LG l1710S работает только на 800х600 | |
| hroniks 28/07/2009 22:09 |
Изначально не показывал ничего, пропаял шлейф к матрице, появилась картинка, но при изменении разрешения на другое, картинка пропадает. БП дает напругу близкую к норме (5В и 14В).
По сервис мануалу на 1,2,3 ноге GM2121 должно быть 5В, а у меня 2.1В-2.3В. Заместо ключа U804 кидал перемычку, напряжение не изменилось. Терзают сомнения что дело в флехе ATMEL С LCD мониторами работаю первый раз, так что сильно ногами не бить . Из инструмента: мультиметр (китай) и станция паяльная, пол кило мозгов
ссылка на мануал: http://pulima.narod.ru/ShemimonitorovLCD/LG/LG_L1710S.rar |
| MVG 29/07/2009 07:02 |
предлагаю вашему вниманию ссылку в которой описаны типовые неисправности огромной кучи мониторов....http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16113 |
| hroniks 29/07/2009 08:45 |
Похожей неисправности не найдено. Сегодня еще покопаюсь в сервисном меню, может чего изменится |
| 4taket 29/07/2009 12:24 |
если терзают сомнения прошей |
| Sench82 04/08/2009 13:20 |
Можно попробовать обнулить EEPROM (если есть программатор). |
| 4taket 06/08/2009 15:01 |
Был сегодня похожий случай. Только при подключенном сигнальном проводе вобще небыло изо ни с одним разрешением, светодиод начинал моргать, подсветка гасла. Без сигнального провода все как обычно - сообщение "Проверьте кабель".
Проблема: слетел eeprom Причина: кривое питание(вздулись кондеры). В худшем случае у тебя сдох скаллер. |
