ViewSonic VX2255 блокировка OSD
vatokato
31/07/2009 20:28
всем привет, проблема такая...
каким то образом на мониторе включились блокировки меню и питания... постоянно мигает надпись OSD locked. в руководстве написано - жать меню + down , жму - OSD разблокируется, но в меню войти не могу.. при нажатии на меню монитор опять начинает процедуру блокировки, а при нажатии меню + down (процедура блокировки по руководству) - начинает моргать экран и выводится картинка 3х цветов.
в общем не понятно что случилось - прошивка тупанула что ли... но в экран смотреть сложно - все очень ярко (видимо все настройки слетели)
подскажите, возможно перепрошить монитор.. кстати вот EDID, хотя я не знаю что это такое ))
VIEWSONIC CORPORATION
EDID Version # 1, Revision # 3
DDCTest For: ViewSonic VX2255wm-3
______________________________________________________________________
EDID Block 0, Bytes 0-127
128 BYTES OF EDID CODE:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 5A 63
10 | 1F 99 01 01 01 01 30 11 01 03
20 | 0E 2F 1E 78 2E 78 F5 A6 55 48
30 | 9B 26 12 50 54 BF EF 80 B3 00
40 | A9 40 95 00 90 40 81 80 81 40
50 | 71 4F 01 01 21 39 90 30 62 1A
60 | 27 40 68 B0 36 00 D6 2C 11 00
70 | 00 1C 00 00 00 FF 00 51 53 30
80 | 30 37 34 38 30 33 35 37 31 0A
90 | 00 00 00 FD 00 32 4B 18 52 11
100 | 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00
110 | 00 FC 00 56 58 32 32 35 35 77
120 | 6D 2D 33 0A 20 20 00 7E
vatokato
01/08/2009 09:19
проблема вроде решилась... залипала кнопка вверх... сейчас она вообще не работает ((
