LG L1720B пропадает подсветка | |||||||||
| Dark Angel 05/08/2009 14:05 |
При включении через несколько секунд пропадает подсветка. До этого видимо был в ремонте, видны следы прогрева проца. (MICOM) Поменял литы во вторичке БП, заменил мосфеты. Заново прогрел проц. С подключенной платой вместо 12В - 16В. 5В - 4.9В. Лампы подкидывал внешние. Такой же эффект. Подскажите где дальше копать? |
| KAleks 05/08/2009 15:01 |
Отключи МВ и померий ещё раз напряжения.
Вероятно у МВ большой ток по 5В, а стабилизатор делает своё дело. |
| Dark Angel 05/08/2009 15:24 |
KAleks, без МБ и ламп. 13В и 4,8В. Такой вопрос. А могли проц завалить? Лампочка питания горит |
| KAleks 05/08/2009 16:02 |
А ещё у меня было, в панели предохранитель хороший попался, а литы плохие. |
| Dark Angel 05/08/2009 16:22 |
Поменял OZ960GN на OZ960G. Безрезультатно Матрицу отключил. Может сетевой кондер еще поменять?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 17:28 Правда иногда подсветка вообще не включается ![]() |
| Dark Angel 06/08/2009 10:56 |
KAleks, питание на OZ960 1,2В. Вот почему подсветка не включается. А если напрямую подать 5В, отпаяв ножку? |
| KAleks 06/08/2009 12:01 |
Определись наконец, кто у тебя жрёт 5В.
Панель, МВ, инвертор. Можно термобумагой, тепловизором, и пальцем определить выделение тепла. |
| Dark Angel 06/08/2009 12:27 |
KAleks, отлючено все. Только само питание БП. Питание микрухи 0.9В. Пробовал пальцем все холодное ![]() |
| 4taket 06/08/2009 14:56 |
Сигнал на запуск инвертера пропадает или нет? |
| Dark Angel 06/08/2009 17:15 |
4taket, это 3-я нога OZ960? Или с МИКОМа комманду INVON?
P.S. осциллографа нету, к сожалению ![]() |
| TE 06/08/2009 18:17 |
Ровно три сосны - резистор, конденсатор и микросхема. Напряжение на микросхеме 1,2В, а должно чуть меньше 5В. Где могут пропасть остальные 3,8В? Только на резисторе фильтра. Почему на нем такое большое падение напряжения? Или микросхема потребляет ток, превышающий номинальный почтив 30 раз или утечка конденсатора фильтра. Если ни первое ни второе, то сопротивление резистора фильтра увеличилось в 30 раз. Прозвонить резистор проверить конденсатор. |
| Dark Angel 06/08/2009 18:41 |
TE, спасибо. Микруху менял, значит не она. Остальное буду смотреть |
| 4taket 07/08/2009 07:26 |
Да, вроде это. В любом случае на плате инвертера обычно разъем подписан. а если нет, то найти не трудно даже без схемы. На включение подсветки всегда идет высокий уровень(+5). На всякий случай кидаю полный мануал. |
| KAleks 07/08/2009 08:30 |
Как это МВ добавляет напряжение? ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 09:34
Как это МВ добавляет напряжение? |
| Dark Angel 07/08/2009 09:46 |
4taket, Посмотрел схему. Итого на разъеме при включенном питании
1,2 - 14.8В 3,4 - GND 5,6 - 4.9В 11 - 4,5В Остальные все по нулям. Судя по показаниям +5В на INVON не приходит. А если принудительно подать? KAleks,
Еще интересная особенность. Питание матрицы то есть то его нет
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:13 У меня есть МИКОМ от Самсунга, если его поставить в LG? |
| TE 07/08/2009 10:33 |
Наверняка 4,5В на 11 выводе и есть сигнал включения инвертора. Какие проблемы проследить по дорожке, прозвонить? В отношении MODON неправильно понимаешь. Про 1,2В напряжения питания не спрашиваваю, наверно не там замерял. |
| Dark Angel 07/08/2009 12:03 |
TE, на 11-м выводе - 2В. Питание ШИМ я правильно мерил, согласно datasheet. 5 нога
P.S. У меня модель L1721B. Они ведь похожи с L1720B ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 13:53 Похоже надо снимать МИКОМ и разбираться дальше |
| TE 07/08/2009 13:25 |
Dark Angel, 11 вывод разъёма.
| Dark Angel 07/08/2009 13:37 |
TE, по схеме на разъеме 9 нога - INV, 11-я - LAMP. Мне не понятно, так получается что сигнал на 11-й ноге? Или все таки на 9-й?
По поводу OZ960. Там какая то система транзисторов по питанию микры стоит
P.S. загрузить фото платы не могу. Квота кончилась. А жаль ![]() |
| neo831 07/08/2009 20:49 |
| Dark Angel 07/08/2009 21:47 |
neo831, оскорблять не стоит. За ссылки спасибо. Банан пока не светит
Сейчас подсветки просто нихт. А про проц так и не ответили. Если взять с самсунга как есть |
| Пантелей 09/08/2009 20:15 |
Я советую разобраться кто виноват - БП и инвертор или плата скалера.
На ножке разьёма,обозначенного InvOn в рабочем режиме должно быть 2,4 вольта.Если нет - выдерни провод и включи инвертор принудительно,подав на эту ножку 5 вольт. ИМХО - у тебя непропаи на плате скалера.Попробуй при включённом мониторе нажать на эту плату. |
| Dark Angel 09/08/2009 23:10 |
Пантелей, спасибо за дельный совет. Так все таки. Что будет если МИКОМ с Самсунга воткнуть? |
| Пантелей 10/08/2009 08:32 |
Dark Angel,думаю ничего страшного не будет,я тоже присматривался к такому решению проблемы,но всё оказалось намного проще - так как я написАл выше. |
| Dark Angel 10/08/2009 10:06 |
Пантелей, подал напряжение. Подсветка появилась!!! Теперь, я так понимаю, нужно ковырять плату скалера. На плате видно что еще грели скалер. Могли спалить? Если нет, буду менять МИКОМ |
| Dark Angel 10/08/2009 13:35 |
Итого. Выпаял МИКОМ. Снял остатки припоя, вымыл остатки флюса. Теперь 12В это 12В, 5В - 5,1В. При включенной плате сразу загорается подсветка. Питание на матрицу есть. Видимо виноват МИКОМ. Буду вживлять от Самца. |
| Dark Angel 10/08/2009 15:03 |
В чем прикол? Поставил МИКОМ от Самца. Как только подключаю кабель питания, сразу загорается кнопка включения, подсветка. На кнопки не реагирует. Что случилось? |
| Пантелей 10/08/2009 20:01 |
Эх! Рабочий комп глюкнул.После того как принудительно включал инвертор и убедился что тот исправен - ты пробовал мой совет,проверить плату на предмет непропаев?
Теперь не поймёш - то ли "новый" проц неисправен или не подходит,то ли что-то не так впаял (или сдул) Q505 (смд...стоит рядом с разъёмом на плате скалера,пишу по памяти,завтра уточню) исправен? На его базе в Р/Режиме - "0" в дежурке - 0,7в должно быть. |
| Dark Angel 11/08/2009 09:10 |
Пантелей, проверил плату на предмет непропаев. Может просто не подходит ((( На его базе 0,58В, на коллекторе 2,12В. Может попробовать старый назад поставить? |
| Dark Angel 11/08/2009 10:57 |
Похоже уложил МИКОМ Впаял старый. Теперь при подключении питания. Сразу загорается подсветка, на кнопки не реагирует. На базе Q505 0В, на коллекторе 2,45В. Питание 12В - 11,11В; 5В - 5.18В |
| 4taket 12/08/2009 08:47 |
Блин, неужели существует дефицит МИКОМов? На самсунге ведрами можно заказать. На счет родного - перед отпайкой контрольную сумму записал куда-нибудь? |
| Dark Angel 12/08/2009 09:03 |
4taket, в том то и дело, что до меня его грели и все наклейки оторвали ((((( Сам МИКОМ то есть, чем прошить нету. Ни прошивки, ни программатора ![]() |
| 4taket 12/08/2009 10:10 |
Ищи Миком от похожей модели. Должен работать. Я на Самике ставил миком с левой КС. Работал, но на всякий случай прошили, т.к. гарантийный был. |
| 4taket 12/08/2009 13:48 |
Микомы бывают двух типов: NOVATEK и еще какойто непомню какой. Они не взаимозаменяемые. На самцах в основном ставят NOVATEK. А в твоем случае какие(родной и тот что подкинул)? |
| Dark Angel 12/08/2009 18:25 |
Родной был MYSON (MTV312). Вставлял от Самца Novatek. На Новатеке есть наклейка c контрольной суммой. Если его прошить прошивкой от Лыжи, какова вероятность что моник заработает? Или в принципе нужно искать такой же МИКОМ? |
| 4taket 14/08/2009 07:44 |
Ищи MYSON |
| bamik 14/08/2009 09:32 |
Закачиваешь на какой-нибудь бесплатный банк фото свою картинку, а сюда только ссылку... Например, сюда: http://myphoto.nnov.ru/ |
| Dark Angel 24/08/2009 14:51 |
Поставил МИКОМ обратно. Припаяны все ножки. Включаешь, индикатор питания горит, подсветки нихт. Транзистор, который указывал Пантелей, торчит в дежурке.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 16:28 Похоже что всетаки проц гребет. Отваливается питание матрицы ![]() |
| snake43rus 23/08/2010 14:01 |
имеется точно такой же монитор, подсветки нет, лампочка горит, пробовал пропаять 0Z960GN результата не дало, но после пропайки подсветка вообше перестала даже появляться, хотя до этого она мерцала буквально на 1сек. |
| TE 24/08/2010 21:58 |
snake43rus, пропайкой наверняка навешал соплей. начни с изучения http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html, но прежде правила раздела. Тему закрываю. |
