LCD монитор BENQ FP72E (Q7C5), пошел дым | |
| sepulka 05/08/2009 17:52 |
На интерфейсной плате дотла - полностью выгорел полевой транзистор, который подает +5 в на панель. Схемы нет. По схеме Q7C4 - это, предположительно , Q7. Отключил шлейф панели. На шлейфе меряю - КЗ нет. Где нужно копать дальше ? |
| Dark Angel 05/08/2009 18:11 |
sepulka, дым то откуда пошел? С места где выгорел транзистор? Что питающими напряжениями с БП?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 19:13 А на матрицк пред целый? |
| sepulka 06/08/2009 09:18 |
Дым шел из транзистора - до кремния вся пластмасса выгорела. С отключенным шлейфом панели экран белым светится - т.е. подсветка стало быть в норме. БП выдает 5 в и 3,3 в. Похоже дело все в панели. А где там смотреть , как открывать ?
Открыл крышку на панели - куда шлейф подходит, там все красиво, ничего обгоревшего не видно. |
| Dark Angel 06/08/2009 09:37 |
sepulka, снимаешь панель. Вверху матрицы кожух (модет и не быть). Под ним плата. Вот она тебе и нужна. Только аккуратнее, не повреди дешифраторы |
| sepulka 06/08/2009 09:39 |
Плату видно, но что с ней делать ? Уж очень плотный монтаж. |
| Dark Angel 06/08/2009 09:42 |
Смотри, сдох ли предохранитель. Он SMD. Находится почти около разъема матрицы |
| sepulka 06/08/2009 11:27 |
Предохранитель целый. И шлейф не видно, что поврежден.
КЗ не прощупывается. А какой там предохранитель ? Можно-ли сгоревший транзистор перемкнуть предохранителем ? |
| Dark Angel 06/08/2009 11:59 |
sepulka, понятно. То что назвал транзистором это не транзистор, а типа предохранителя такого. Выпаивай его нафиг. Посмотри на какую ножку приходит 5В, ставь проволочку и подавай на матрицу. Такой способ уже был в какой то ветке |
| sepulka 06/08/2009 12:43 |
На одной из схем из комплекта Q7C4 эта хрень показана как полевой транзистор. Наверное и здесь тоже так. Сколько может потреблять матрица 1ампер или больше ? Вот кусок схемы. Кто-то это включает/выключает зачем-то. |
| Dark Angel 06/08/2009 17:10 |
Вряд ли больше. Это какая то защита. В одной теме рекомендовали если найдешь, ставить транзистор, если нет, то подавать напрямую 5В, т.е. замыкая 2 и 3 (судя по схеме) |
| TE 06/08/2009 19:13 |
sepulka, прежде всего надо устранить перегрузку по питанию, наверняка конденсатор на матрице, потом вычистить нагар, проверить цепь включения и прилепить Р-канальный полевик на 7-8 ампер. Из широкораспространенных подойдет IRF7416. Цена менее 1 уе. |
| sepulka 07/08/2009 10:22 |
TE, дело в том, что перегрузки по питанию нет (КЗ не прощупывается). А ставить новый транзистор (которого еще нет), и сжечь его что-то не хочется. Хочу попробовать поставить вместо транзистора предохранитель 1-2 А.
На сколько я прав ? |
| TE 07/08/2009 10:40 |
Сделай так как хочешь. Если заработает монитор, то проблема только в транзисторе. |
| Dark Angel 07/08/2009 12:07 |
sepulka, ставь пред. |
| sepulka 13/08/2009 11:51 |
При помощи предохранителя и термо-бумаги вычислил "по фотографии" дохлый конденсатор на матрице (С108). Выпаял его, припаял новый предохранитель - работает. Найду транзистор ключ - поставлю, а не найду, то и так потянет.
Спасибо всем за участие. |
