матрица PHILIPS 151 2 (C2TH) | |
| bogomol65 05/08/2009 18:34 |
Питание +3,3 при включении кнопки, подается на конвертор или что(плата 10 на 70мм,на ней восьминожка А1701,три транзистора, пятиножка одна,дросель,емкости).
С этой платы три выхода,на них нет ничего. Как исправить? |
| n max 05/08/2009 18:54 |
заменой матрицы-под эти восьминожки с пятиножками долго аналоги искать придётся |
| bogomol65 05/08/2009 19:22 |
n max, И не надо аналоги их искать,а надо замену всей платки,в автомагнитолах и музцентрах такие встречаются.
Мне необходимо точно знать выходные напряжения ее,может кто измерит и напишет где и что на выходе. Заранее благодарен ![]() |
