BenQ FP767-12 вылетают C5707 и предохранитель.
CooLeR SPB
05/08/2009 19:36
Монитор BenQ FP767-12
Неисправность как всегда не работает подсветка.
Убит был один из пары C5707 и предохранитель PF751(3 Ампера).Заменил C5707 на такой же,а предохранитель поставил N75 2,7A.Монитор поработал день и опять вынесло C5707 и предохранитель,но теперь C5707 уже в другом плече.Непропаи и холодные пайки были все устранены.Подскажите из за чего могут гореть С5707?
dima644
05/08/2009 19:48
Парами 5707 меняются(оба полуплеча), и кондер между коллекторами.
Про это много написано(пользуйся поиском)
ДОБАВЛЕНО Август 05 2009
кондеры по 2 впараллель белые кирпичики возле трансов.
Dark Angel
05/08/2009 19:51
CooLeR SPB, другого форума турнули улыбка Я тебе там писал что делать. Еще можешь отключить одно плечо. И посмотришь выгорают ли транзисторы в этом плече. Потом отдельно с другим. Отсюда и будешь смотреть
dima644, в этой схеме стоят по два кондера
CooLeR SPB
05/08/2009 20:01
Ну тогда меняю оба FU9024N.Ёмкости(белые кирпичики)по идее если палёные то в обрыве должны быть или хотя-бы утечки ,но этого нет.
Синие кондёры на вторичках тоже все одинаково звонятся.
TE
05/08/2009 20:08
Ёмкости С734 С735,С754 С755 (стоят между C5707) звонятся накоротко без утечек
Что это значит, может я чего не понимаю?
Dark Angel
05/08/2009 21:51
TE, я так понимаю человек мерил их тестером и получалась прозвонка транса улыбка
CooLeR SPB
06/08/2009 17:00
Извиняюсь - туплю.Ёмкости все выпаивал звонил-всё одинаково.FU9024 (точнее J598) выпаивал-звонил сравнивал с рабочими 9024 оба нормальные.Менять на 9024 не стал так как почитал что 9024 на месте J598 греются сильно.Куда дальше копать?
Dark Angel
06/08/2009 17:13
CooLeR SPB, на самом деле то не сильнее греются. Что на текущий момент? Все 6 впаяны, пред на месте?
CooLeR SPB
06/08/2009 17:16
Так точно.Во втором плече 5707 все поменял на новые.Короче 5707 поменяны все.А про то что греются 9024 весто J598 прочитал в этой теме.
http://monitor.net.ru/forum/j598-info-217828.html
TE
06/08/2009 18:27
Может покажусь занудой, но опять непонятно. Чем звонил и что одинаково?
CooLeR SPB
06/08/2009 18:31
Тестером все по одной сравнивал.Показания одинаковые.Да и на вид они нормальные так как их обычно раздувает.
TE
06/08/2009 18:36
Какие показания?
CooLeR SPB
06/08/2009 18:52
Все емкости звонятся -стрелка поднимается на чуть чуть-точнее говоря еле дёргается с нуля..Если заменять все ёмкости пожалуйста подскажите что это за ёмкости.Маркировка-точка15J100.Но всё же кажется что они тут не при чём,так как во первых выбои транзисторов произошли в разных плечах да и на исправные они очень похожи.И выпаяные звонятся тестером все точ в точ одинаково.
TE
06/08/2009 19:41
Величину емкости ты не измерял и не знаешь, а пишешь, что конденсаторы в норме. Возможно и в норме, но надо сразу сообщить, что измерителя емкости нет, проверял стрелочным омметром. Лучше проверять заменой. Макировка 15J100 неполная, после пятерки должна быть еще одна цифра - 4. 154J100 - 0,15 мкФ, +/-5%, 100В.
CooLeR SPB
06/08/2009 19:53
Хорошо.Спасибо буду знать.
Dark Angel
06/08/2009 20:18
TE, это полная его маркировка. Лично смотрел. Там так и написано .15J100
CooLeR SPB, если все гуд, включай. Ждем результатов улыбка
CooLeR SPB
06/08/2009 20:43
Включил.Знач так.Успешно прошли 8 включений-выключений.Уже хотел собирать и опять
На сей раз вынесло только предохранитель на 3 Ампера.
Сейчас поставил другой предохранитель керамику на 3 ампера -вынесло.И прихватило за собой 5707 из другого плеча.
neo831
07/08/2009 00:05
CooLeR SPB, Ты читать умеешь? Не удивлюсь, если на "Мониторе" тебя уже забанили за хроническую лень, тупость и нежелание читать. Поменяй ты емкости уже, нехер в них тестером тыкать - ничего он тебе не покажет.
CooLeR SPB
07/08/2009 00:22
Извините,понимаю что уже всех достал.
Вообщем меняю без раздумий 4 ёмкости 15J100,горелый 5707,впаиваю новые оба 9024,и меняю 2 электролита рядом с ними,ну и разумеется предохранитель.Результат напишу.
З.Ы.
На "мониторе" меня пока еще не банили,а просто темку в корзинку убрали улыбкаОчень радует что здесь даже модераторы всегда готовы помочь,а не тупо удалять тему и направлять человека в поиск.Спасибо!
CooLeR SPB
07/08/2009 15:49
Вообщем заменил всё вышеперечисленное.Ёмкости поставил 0,15Мкф 250V и предохранитель на 5A,монитор поработал нормально три минуты и начал мигать пытаясь снова и снова запуститься(мигать стартовой заставкой BenQ) на постоянке.Вскрытие показало что сдох еще один 5707,предохранитель не вынесло..Что посоветуете?
Dark Angel
07/08/2009 18:38
CooLeR SPB, ты какой кондер купил? Туда электролит не подойдет. Нужен пленочный. Что то типа К78-2. Кондеру пофиг как ты его поставишь. Кроме электролитов конечно
neo831
07/08/2009 20:45
К73-17 поставь - о потехи будет... гы-гы И обязательно на напругу не более 63 Вольт. Электролит - вообще молчу, сразу шоу. И вообще - читать надо а не онанизьмом на голых теток заниматься, тогда бы и вопросов дурацких и по 200 раз обсосаных не было-бы. На том-же "мониторе" дефект в энциклопедии лежит. Не найдет только или полный идиот и халявщик, или верящий в свою уникальность пОцЫЭнт. улыбка
CooLeR SPB
08/08/2009 17:03
Dark Angel писал:
У меня плёночный там и стоит.Один фиг выносит 5707.Вот фото:
Dark Angel
08/08/2009 19:32
CooLeR SPB, пленочный пленочному рознь. Ставь обратно кондеры. Отлючи один канал (выпаяй, транзисторы и катушку). Включишь, само собой подсведка не загорится, хотя бы увидишь что канал остался целым. Сделай, потом видно будет.
CooLeR SPB
08/08/2009 21:08
Сделал.Выпаял катушку и оба 5707 с пробитого плеча конденсаторы родные впаял.Включил-подсветка появляется со второго плеча и тут же гаснет.Тоесть Заставку Benq она подсветить успевает но на No Cable conneted вырубается.Видимо рекция на отключённое плечо или же не знаю.
Но 5707 со второго плеча не горят.Провёл уже 50 включений-выключений 5707 в рабочем плече пока все живы.С выносными лампами таже картина
bamik
08/08/2009 23:35
Только делал такой Benq. Тот же синдром. Помогла замена TL1451. Большой ток по входам IN-.
Первоначально, после перепайки транзисторов, кондеров и т.д. проработал 2 суток и помер. За неимением под рукой 0,15мФ сунул случайно 0,01мФ. Ток потребления инвертором снизился до 1,5А. Со скрипом, так сказать, но транзисторы перестали калиться. Подсветка работала. Но... Оказалось, что ШИМ уходит в режим энергосбережения самопроизвольно. Пришлось копать дальше. Поставил нормальной емкости кондеры и выпаял транс, который стоит вторым, с неиспользуемой обмоткой обратной связи. Ток инвертора нормализовался. При включении монитора с замкнутым на землю контактом задания режимов работы ШИМа, монитор работал штатно. Заменил ШИМ. Поставил транс. Все работает и не греется.
Судя по сообщениям, выход из строя данного ШИМа редкий случай. Попробуй.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2009 00:37
P.S. За описание данного случая на Мониторе дали бан на 14 суток...
CooLeR SPB
09/08/2009 01:32
bamik писал:
Хорошо Спасибо позже попробую.А то уже не знаю что и делать.
Но сначала наверное дождусь пока вынесет второе плечо.И очень интересно что посоветует Dark Angel.У него тоже был аналогичный случай,но там вроде была виновна катушка. Да и транзисторы у меня выносило в обоих плечах уже,но второе с отключённым перым пока держится-хотя это и понятно так как защита тут же его вырубает.Но смущает что последние три вылета 5707 были вроде в одном и том же плече.
Просто почти во всех случаях с данной неисправностью у людей 5707 горят сразу по включению а у меня после первой замены 5707 монитор проработал 2 дня и только потом помер.И в последующих случаях когда менял очередной кондёр или 5707 или 9024 монитор так же работал какое то время-минут 5-10.
P.S.
А на "мониторе" последнее время даже самую уникальную по случаю тему в корзину сносят и направляют в поиск в котором нифига нету.Зазнались ребятки-думают что самые умные.
Еще раз выражаю свою радость что заглянул сюда.
bamik
09/08/2009 08:57
CooLeR SPB, У меня так же было, вобщем-то. Сначала выбило одно плечо. После ремонта проработал 2 дня. Выбило 2ое плечо. А далее ему уже не терпелось. При включении ток потребления инверторами начинает увеличиваться плавно, как-будто термистор работает. 1А-1,5А-2А- и т.д. Я проверял так: Амперметр одним щупом наготове с одной стороны предохранителя. Включаешь моник и тут же палец на полевик. Затем второй щуп на другой вывод предохранителя. Отпускаешь, когда транзистор начинает жечь палец. За 1-3 сек можно наблюдать увеличение тока. Нарастание тока не лавинообразное, транзисторы не выносит. Я думаю, что все даже работало бы, если поставить транзисторы на мощные радиаторы. Ток выше 4А не поднимается, а транзисторы 7Аые. Дохнут от перегрева.
Dark Angel
09/08/2009 23:18
CooLeR SPB, понятно. Второе плечо можешь не трогать. Могу посоветовать химию. Работает 100%. Сам так сделал, работает, люди не жалуются. Оставляешь в покое рабочее плечо. Убираешь D788, D789 (по схеме есть, по факту какого то диода нет. Выпаивай что есть) или D786, D787. Это смотря какое плечо дохнет. Удаляем D798, C770. Сажаем 15-ю ножку TL1451 на корпус. Подключаешь одну нижнюю, одну верхнюю лампу. Все. Подсветка есть улыбка Только проверь что транзисторы не греются. В моем случае они не грелись.
bamik, дык там же все умные. Я там тоже спрашивал свою проблему. Снесли в корзину. Толком ничего не сказав недовольство, огорчение Забывают, что сами поначалу такие же вопросы задавали.
bamik
10/08/2009 01:08
Dark Angel писал:
Точно работает. Проверял, когда экспериментировал. ХЗ что случилось с TL1451, но самостоятельно она не удерживает рабочий режим. А с 15 ногой на землю - работает. Только я не сторонник "химии". Уж если она утягивает один канал, значит утянет и второй. Вопрос времени. Когда у нее еще где на подложку пробьет чего...
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 02:09
И цена вопроса оказалась - 120 рублей и не дефицит.
Dark Angel
10/08/2009 09:17
bamik, у меня другой прикол был. Дох одни транзистор в плече. И кондеры менял и трансы менял. ХЗ что было. Он мне достался с раздолбаным инвентором. Без транзисторов, мощных диодов, катушек и кондеров в одном плече улыбка
bamik
10/08/2009 11:13
Если только один - так то трансформатор. Обратной связи нет, генерации нет, дохнет только один, открытый, транзистор. Можно поменять местами трансы, глядишь, поможет.
CooLeR SPB
10/08/2009 23:12
Вообщем и второе плечо(которое вроде как не умирало когда работало одно) вынесло.Причём наглухо до углей спалило 5707 оба и IRFU9024-все в одном плече,предохранитель на 5 ампер остался жив.Второе плечо как всегда не тронуло.Вынесло плечо как всегда не сразу ,а на 15 включение без сигнала.Вообщем с каждым разом потери всё больше.
Так что вариант с одним плечом отпадает.Так как только восстановишь одно плечо-тут же вылетает другое.И еще заметил -перед тем как вылететь монитор заливает белым цветом.Вообщем меняю ШИМ.
bamik
11/08/2009 00:08
Давно пора. И мне не терпится узнать истину.
Очередной прикол с Монитора: тему снесли в мусор из флейма за жуткое желание чела послать модеров далеко. Причем тема была чужая. Критику не любят там...
CooLeR SPB
11/08/2009 00:18
bamik писал:
Да и мне не терпится,а то уже руки опускаются.Звонил узнавал у нас TL1451 стоит всего 84 руб.А я 5707 нажёг уже рублей на 100.(эти по 18 руб)Надо было сразу за ней ехать,но останавливало второе рабочее плечо.
А на "мониторе" вашу тему с TL1451 снесли наверное чтобы вы не мешали им писать очередному бедняге мучающемуся с данным монитором чтобы он как всегда перепаял конденсаторы заменил 9024 и т д.Типа мы самые умные и тема обсосана до мелочей-как у них принято говорить.А вы им новый вид неисправности подкинули-видимо они не смогли в это поверить так как тема то до мелочей обсосана смех
bamik
11/08/2009 00:31
А мне всегда везет на нетиповые неисправности. Поток небольшой аппаратов, разношерстный. Но млин! Одно из первых "чудес" в начале деятельности: Каким образом резистор МЛТ номиналом 470Ом мог замкнуться накоротко при условии, что аппарат работал пару лет, следов нагара нет? Кстати, с импортными уменьшение сопротивления бывает, но у них другая технология изготовления. На Мониторе сделали бы вот так - Думайте сами ... и секс
CooLeR SPB
11/08/2009 00:40
На Монитор болше и не полезу,ну их!
А если не секрет чем паяли 1451 и сильно ли она боится перегревов во время пайки?
bamik
11/08/2009 00:58
Станцией. Но можно тонким паяльником.
Dark Angel
11/08/2009 09:40
CooLeR SPB, bamik, одно НО. Шимка как бы приклеена к плате. Так что нужно быть аккуратным чтобы дороги не оторвать
bamik
11/08/2009 11:52
Двумя точками. Согласен, паяльником отпаивать геморно. Но вопрос был чем паять, а не чем отпаивать. Как спросили так и ответил.
Но если станции нет, но аппаратуру несут, то стоит задуматься над ее покупкой. Цена вопроса 2000, примерно. Зато как облегчает жизнь. Строительным феном толко мат платы оптом распаивать, ну, еще можно мосты сажать...
Dark Angel
11/08/2009 12:05
bamik, у меня была одна большая клякса по шимкой (в другом ремонте)
CooLeR SPB
14/08/2009 09:53
bamik
Есть вопрос:
Нерабочая TL1451 по прозвонке тестером отличалась от новой-исправной?
bamik
15/08/2009 22:04
Не мерил. Для этого нужен стрелочник, а я свой давно куда-то посеял... Цифровик может и убить...
Я не задавался этим вопросом, просто поменял на новую и у меня все покатило. И выключать лампы перестал через 1-3 сек., и канал перегреваться.
PS: Сутки света не было, немного запоздал с ответом.
CooLeR SPB
17/08/2009 19:16
Заменил ШиМку всё пошло!Уже три дня монитор молотит без перерыва.
Спасибо!
bamik
17/08/2009 20:55
Кажись у Benq это болезнь. Вернулся моник по гарантии с погасшим инвертором... Проработал недели 2-3. В точности такой же, на котором ШИМ менял.
PS: Прошу прощения за флуд, расстроен и рад одновременно. Генчик был неправ. подмигивание
CooLeR SPB писал:
- конечно, клиенто-ламерам там не место! улыбка
bamik писал:
- да ну?! Это же нужно таких шедевров понаписывать?!
CooLeR SPB
19/08/2009 09:22
Ну да.Как снять защиту тут и без вас написали.
А с осцилографом как вы выразились клиенто-ламерам
в ЖК монитор лезть уж больно круто)))
смех
P.S.
Странные вы люди модераторы "монитора"
Там темы удаляете,а сюда народ приходите учить как надо ремонтировать по "мониторски" смех
Я вот только одного не пойму.Если на мониторе место одним профессионалам что ж там тем то так много?
Если человек действительно профессионал он к вам за советом не полезет.
CooLeR SPB писал:
Там темы удаляете
- если она создана "положив" на Правила , тут - аналогично, только у нас в течении 10 минут, а тут - через неделю. улыбка Или если решение в Поиске есть, или если откровенный клиенто-ламер, которого видно с первого поста!
CooLeR SPB писал:
- ну должен же кто-то учить, раз тут не делают этого, а у нас - не предусмотрено правилами?! Тебе хуже от предложенных корректных подходов к ремонту? Лучше на уровне: замени, ага - еще и это давай замени, а- ну можно вот это попробовать, у меня так в 1983 было в утюге?! Такой подход оправдан? Сначала рассказывать "про аиста и детей", потом "про пипиську", вместо того, чтобы СРАЗУ по-взрослому все назвать? Начиная с азов нужно ПРАВИЛЬНО начинать! улыбка
CooLeR SPB
19/08/2009 15:23
KRAB писал:
CooLeR SPB писал:
Там темы удаляете
CooLeR SPB писал:
Дело не в том какой подход.А в том что на мониторе всего лишь какой то год назад видел темы где человек спрашивает о неисправности даже не открыв монитор.И Генчик уже тогда будучи модератором пишет человеку что нужно первым делом сделать.А сейчас даже уникальные по случаю темы при этом правильно оформленные в корзине оказываются.И человека посылают в поиск в котором одно и тоже.А всё от большого ума или необъяснимой мании величия.
bamik
20/08/2009 09:01
KRAB писал:
bamik писал:
Если питание м/с 1,8-3,3 В, а батарейка в приборе 9 В, то в некоторых режимах измерения сопротивления на выходе прибора может быть опасное для м/с напряжение. Это может быть не относится к TL1451, но я просто отучил себя с некоторых пор так делать.
PS: А много ума надо, делая проблему из мелочей и оставляя ТАКИЕ замечания?
PPS: Собвенно по развернувшейся полемике: Я сождал на мониторе тему, в которой описал ремонт инвертора на TL1451 и закрыл тему как решенную. Перед этим излазил поиски не только на Мониторе, но таких случаев описано не было. Были только мучения с заменой всех комплектующих инвертора, но без достижения результата. И что в итоге? В итоге бан на 2 недели и тема удалена безвозвратно.
bamik
20/08/2009 13:05
KRAB, браво!
bamik
21/08/2009 09:11
CooLeR SPB, Гы, Монитор насмешил: у меня 30 сообщений и 66 предупреждений! умора помираю со смеху!
CooLeR SPB
21/08/2009 20:42
Там наверное сейчас по десятку сразу вешают смех Скоро модеры друг друга банить начнут.
Смейтесь, смейтесь ... Пока тут "сопли жуют" в теме с высоким уровнем "советов" - там ремонтируют! подшучивать, дразнить подмигивание
bamik
22/08/2009 09:57
А остальных посылают в "поиск"!
bamik писал:
- а какой ИДИОТ будет по сотому разу ламерью разжевывать? Там не кружок ЮТ и не школа ДОСААФ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
bamik
22/08/2009 14:23
KRAB писал:
[ - а какой ИДИОТ будет по сотому разу ламерью разжевывать?
Нечего сказать - пройди мимо. Так поступят все Мастера. Если тема оформлена правильно, то она должна и обязана иметь право на жизнь, пусть и короткую. Через сутки чел задумается и поправит или тему, или свое мнение о себе. А носом в пол Настоящий Мастер никого тыкать не будет, иначе сам потеряет лицо. Это мое личное мнение, но с ним согласятся многие Мастера.
CooLeR SPB
23/08/2009 00:18
Ну теперь данную тему удалят за флуд и оффтоп улыбка
Хватит помоему уже споров над совершенно ясной ситуацией.Если у человека тема оформлена правильно и даже по описанию схожа с лежащими в поиске модерация имеет право удалять тему только после хотя бы одного ответа топстартера.Так как тема похожая на все осталные темы свиду,может иметь совершенно другой итог,что и подтвердилось в данной теме.
KRAB огромная просьба в данной теме больше не оффтопить-создайте спец-тему и там продолжайте дисскусию .
Заранее благодарен.
CooLeR SPB
23/08/2009 13:36
Кстати bamik при ремонте данного Бенка вами не был замечен свист(высокочастотный шум) трансформатора блока питания?Особенно заметен при включении.
Я по началу думал лампы свистят,подкинул внешние и убедился что гл.транс.Но в этом ничего страшного нет,свист при работе еле слышен,монитор работает уже неделю.
P.S.
шимку кстати выпаял и впаял без проблем обычным паяльником.Кляксы клея под ней не оказалось-повезло. улыбка
bamik
23/08/2009 15:08
У меня свистов не было. Похоже, на твоем китайцы сэкономили на клее. голливудская улыбка Обмотка на трансе не шатается? Или феррит? Или витки в обмотке?
CooLeR SPB
23/08/2009 15:34
Да фиг знает транс наглухо изолентой залеплен.В него уж точно не полезу.Работает и слава богу.На вид крепкий ничего не шатается.Он не свистит а еле слышно стрекочет.В Samsung мониках встречал данные трансы со свистом ну и тут,в остальных молча работают.
Как говорится шумит значит работает классно!
oldzren
08/12/2009 15:11
Тот же дефект, что и у топикстартера, неисправность - Q801. Предыдущий рабочий был, поставил в другой монитор - работает, а в "замороченном" отказался.
PS менял, как обычно транзисторы и конденсатор в инверторе, почитав эту тему поменял ШИМ-ку - результат ноль. Заменил Q801 - монитор ушел к клиенту после прогона 6 часов. Ничего не грелось.
Kitocat
04/03/2010 14:02
Ребят, подскажите пожалуйста. Сгорели транзисторы Q659 и Q650 в одном плече инвертора, они были заменены на аналогичные. При последующем запуске один из них сгорел, второй был спасен своевременным выключением питания. Проверка полевиков FU9024N ничего не дала - звонятся они в обоих плечах одинакого, пришла мысль проверить ШИМ. При выпаянных Q659 и Q650, так же 2х конденсаторах (белых гробиках) между ними в одном плече, и полном втором плече ШИМ молчал - на осциллографе отсутствие сигнала. Это ШИМ дохлый, или из-за пустого плеча отсутствовала необходимая ему для работы обратная связь? Рад буду выслушать любые советы по данному вопросу, спасибо.
TE
04/03/2010 15:10
Что можно подсказать, тема из четырех листов подсказок. Лень читать?
Даташит посмотреть на ШИМ контроллер тоже не хочется.
Не хочется даже писать типы аналогов транзисторов. а если они не аналоги?
Не можешь проверить полевой транзистор, так хоть сравнивай с новым.
sparrow67
27/03/2010 04:43
Monitor benq fp767-12: vyletel odin iz c5707 i fuse pf751 na 3A.
Vmesto fuse postavil peremychku, zamenil vse 4(!) c5707 na KT819B.
Vse! Uze tri mesyatsa bez problem.
P.S. Monitor nashel v Dubline, Irl na ulitse pod dozdem. Sorry for eng keyboard, seichas v gostyah.
Dark Angel
27/03/2010 08:44
sparrow67, да уж. У нас бы такого не валялось ))) Только замена не рациональная. Нужно родные ставить.
Elnew
07/04/2010 02:49
Только не надо перемычек... Все, я думаю, забодались обгорелые 5707-ые и 9024-ые выковыривать после этих перемычек улыбка
Вижу их постоянно. После перемычек еще и трансы вылетают. Неужели поставить fuse тяжело...
mihas000
10/04/2010 10:33
Когда же будет развязка ??
мавр
11/04/2010 04:12
CooLeR SPB, оооооой браток у тебя походу битый транс т.е витковое в высоковольтной обмотке ....замерь цифровиком обмотку должно показывать от 640 до 680 - это в пределах нормы зависит от производителя транса и отпишись по замерам...могу те посоветовать только одно меняй тупо транс подсветки и точка!....а на счёт замера ёмкостей - купи нармальный цифровик с измерителем ёмкости +измерителем частоты + измерителем температуры - и не тупи!....стрелочник применим только в импульсных схемах или осцил - т.к. цифровик тупит по страшному!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 05:22
Kitocat, проверяй привязку по входу off/on сигнала на инвертер, и проверь все ли напряжения в норме приходят с БП, и проверь на обрыв SMD предохранитель по питанию по (+)...и проверь сил.транзюк по подачи напруги на инвертер......замеры сделаешь отпишись - там ужо видно будет что да как тебе помогать!. подшучивать, дразнить
александр-9999
26/11/2010 15:11
ремонтировал монитор beng.cгорели транзисторы с5707 заменил на кт805 оба.вот уже неделю работает нормально одобрение javascript:emoticon('одобрение')
motormotor
18/01/2011 15:05
[quote="bamik"]
Dark Angel писал:
Спасибо большое за химию))))
пока пашет.может на других моделях тож можно применить.
mega99zxz
17/10/2011 08:40
KT819B где их споять подскажите парни
mega99zxz писал:
- на плате .... еще один "меняльщик" ... голливудская улыбка
водник1953
18/10/2011 07:51
Чо то я не пойму,вроде как 2SC5707 никогда не были таким уж крутым дефицитом.Хотя возможно где то за МКАД так оно и есть.
cergiuc
10/02/2012 12:26
Эта же проблема сгоревшие С5707, предохранитель и IRFR9024N ! После замены всего сгоревшего монитор включается на сек. и сгорает предохранитель вместе с 5707 и 9024
водник1953
10/02/2012 13:16
cergiuc, меняйте кондёр 0,22 мкф и проверьте диод.на пробой, высоковольтные трансы и дроссели пропаять.
cergiuc
10/02/2012 15:24
водник1953 писал:
у меня стоят белые гробики по 0.15 мкф
водник1953
10/02/2012 15:55
cergiuc писал:
Эти практически не летят.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 17:04
cergiuc писал:
Причина может быть в бракованных 5707 или "сопля" при замене этих транзисторов.
cergiuc
10/02/2012 17:00
водник1953 писал:
cergiuc писал:
cergiuc писал:
я все перепроверяю после пайки, протираю плату и антистатической кисточной прохожу, на 9024 приходит 16 вольт, после того как подсоединяю лампы, дымит и выгорает один и тот же C5707
Pioner
10/02/2012 21:35
mega99zxz писал:
Ужас... Чё за сборище "Радиолюбителей" гы-гы
Кр. Вован
10/02/2012 21:55
mega99zxz писал:
И не говори... смех
cergiuc писал:
Позвольте не согласиться...ещё как летят и как раз зянут за собой вышеуказаные транзёры...
подмигивание
водник1953
13/02/2012 08:12
Не пробовали трансы переставить с одного канала на другой?
cergiuc
13/02/2012 16:56
водник1953 писал:
Пока трансы не трогал. Вопрос: эти кондеры выпаивал и проверял тестером, если они дохлые значит будут в кз?
водник1953
14/02/2012 08:38
Нет,просто изменяется ёмкость,но ,говорю ещё раз,эти кондёры в отличии от 0,22 мкф.дохнут крайне редко,в моей практике,а это порядка 10 лет,было два или три случая.
INTREPID
14/02/2012 12:06
cergiuc писал:
водник1953 писал:
Емкость ты не измерял?А надо было бы.
Pioner
14/02/2012 20:55
водник1953, "дохнут крайне редко,в моей практике,а это порядка 10 лет" а самому монитору скока лет гы-гы
cergiuc
15/02/2012 13:30
водник1953 писал:
Заменил все кондеры 0.15 мкф, все C5707, оба fu9024n, все трансы, фьюз, TL1451 . Включаю, дым, первый сгорает фьюз.
cergiuc
15/02/2012 15:36
может у кого есть такой моник, подскажите сколько вольт приходит на фьюз?
cergiuc
16/02/2012 13:43
водник1953 писал:
при отключении защиты и одного из каналов, другой работает отлично, вместе - сгорает фьюз
INTREPID
17/02/2012 14:48
Надоело.Здесь всё давно разжёвано, осталось проглотить. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1566952.html
евсейка
23/02/2012 18:02
Монитор Benq557s при включении светодиод загорается синим матрица вспыхивает и гаснет .Заменил все литы в блоке питания .Замерил напряжения вроде в норме .Теперь матрица светит Но появились вертикальные столбы приблизительно одного размера имеют муаровый оттенок.Шлейфы просмотрел вроде не нарушены .Поделитесь своими рекомендациями
Юрий Демский
23/02/2012 19:21
белинькие (кирпичики) не горят! а транссы часто встречались! перекинь трансы местами в этом же плече и да будет тебе радость улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 21:23
евсейка, не влезай в тему, создай свою
London362
12/03/2012 12:05
neo831 писал:
А чем в данном случае плохи К73-17? Я их ставлю в таких случаях без особого сомнения. Только напряжение беру побольше. Если стоит на 160, беру на 250. Хотя объективного объяснения этому не могу дать.
kotmorse
19/12/2012 12:41
Здравствуйте! Сгорели танзисторы С5707, я их заменил, и тут выяснилось, что еще сгорели транзисторы, отмеченные на схеме монитора как A773 и Н945. На корпусах этих транзисторов маркировка А773р и С945, соответственно. Даташиты на эти транзисторы я нашел, а подобрать подходящий аналог не смог. Подскажите, чем их можно заменить.
мимо проходил
20/12/2012 01:43
kotmorse, Стою на асфальте ноги в лыжи обуты, то ли лыжи не едут, то ли я звезданутый. Позиционные обозначения где? В общем вместо 945 ставь 2N3904 вместо 733 2N3906 . А еще лучше взять схему от BENQ FP71G глянуть туда сравнить с BENQ FP767-12, удивиться и не парить людям голову в чужой теме.
kotmorse
20/12/2012 08:54
мимо проходил писал:
Спасибо, но оказалось -еще проще: 945 транзистор это 2SC945, а 733 - 2SA733 и эти элементы везде продаются.
мимо проходил
20/12/2012 09:36
kotmorse писал:
Я ответил чем их можно заменить, если есть ориджинал рад за вас.
TE
20/12/2012 10:28
kotmorse, на схеме тип транзистора A733, а не R773 (R я исправил на А) и A773. Внимательным надо быть когда пишешь. Обязательно писать позиционный номер транзистора. Отредактируйте свои сообщения.
denis2006
21/12/2012 08:55
переделай на led
мимо проходил
22/12/2012 14:28
denis2006 писал:
переделай на led
Ну это по нашему. На кой проще, когда можно сложнее. браво! Из за двух копеечных транзюков, надо всегда переделывать на led. браво!
Еще можно предложить приобрести новый монитор. А что, тоже выход. помираю со смеху!
redl
03/06/2014 12:50
Доброго дня. такой же монитор попался. был пробит один 5707 и предохранитель на 3А. поменял 5707 и предохранитель. монитор завелся - работает, но почему то у него постоянно горят лампы и выключенном состоянии и во включенном, что это может быть?
Lenchik
03/06/2014 13:04
Предыдущую страницу ещё раз прочитай, там написано что нужно поменять. У тебя полевой транзистор пробит.
redl
03/06/2014 13:11
Lenchik, 945 и 733?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2014 14:21
Lenchik, 945 пробит, между E и С. сейчас поменяю
ДОБАВЛЕНО 03/06/2014 14:35
Lenchik, это оказался J598, за 945 стоял следом.
redl
03/06/2014 14:13
IRF9024 подойдут на замену J598?
serd
03/06/2014 14:53
Ставлю постоянно IRF9024. Работают.
