Samsung 940N застывает изображение.(решено) | |
| CooLeR SPB 10/08/2009 07:56 |
Монитор Samsung 940N
Материнка и плата БП-инвертор старотипные.(с двумя отдельными трансами на розжиг ламп,а не как у BN44-000123E) Монитор включается работает и спустя 5 секунд или более изображение начинает прыгать и застыв белеет.Если выключить и включить то все снова нормально на 5 сек или более. Пробовал менять разрешения и герцовку-бесполезно. Пробовал менять главную плату(материнку)-ставил заведомо рабочую-таже история. Выходит что роблема в самой плате матрицы. На вид там всё в порядке. Что посоветуете? |
| Fan_TV 10/08/2009 08:16 |
У тебя проблема с питанием ! Если будеш утверждать что все окей и так далие , тогда смотри смд конденсаторы на плате матрице после предохранителя уже подкорачивает начал . ![]() |
| Dark Angel 10/08/2009 09:01 |
CooLeR SPB, как правильно заметили, скорее всего проблема с питанием. Видимо не хватает питание матрицы. Проверь все выходные напряжения. Если думаешь что проблема в матрице - подкинь другую. Хоть 17"ку |
| CooLeR SPB 10/08/2009 14:43 |
Вообщем 100% матрица-подкинул рабочую от Samsung 740N все нормально работает. |
| Dark Angel 10/08/2009 14:52 |
CooLeR SPB, если тебе матрица не нужна пришли мне ![]() |
| Fan_TV 10/08/2009 15:57 |
CooLeR SPB
тогда смотри смд конденсаторы на плате матрице |
| CooLeR SPB 21/08/2009 13:34 |
Вообщем тут штука такая.Если убрать контакт платы матрицы с корпусом(общий минус).То изображение начинает просто скакать спустя какое то время после включения но не застывает.Но если дать хоть на секунду должный контакт с корпусом тут же изображение застыв начинает белеть.СМД электролитов на плате матрицы нет.Есть только мелкие конденсаторы размером со спичечную головку,но они на вид все целы.При включении-выключении изображение на короткое время становится нормальным.Похоже на нарушение контакта шлейфа. |
| CooLeR SPB 21/08/2009 16:52 |
Как и предположил неисправность оказалось в нарушении контакта шлейфа идущего от платы матрицы к самой матрице.
А всё потому что плата матрицы "cдвоеная",тоесть одна её часть прикручена хорошо,а вторая просто висит в воздухе и держится только за счёт шлейфов.Обе платы соединены шлейфом-поначалу на него грешил,но увы.Контакт нарушен у входа шлейфа в саму матрицу. |
| bamik 21/08/2009 18:10 |
CooLeR SPB, А для исправления потребуется новая степень мастерства... |
| CooLeR SPB 21/08/2009 18:21 |
Пока что идея исправления только одна.Уплотнить шлейф чтобы мёртво сидел на своём месте.
Шлейф уплотняешь спичкой монитор работает минут десять-двадцать и видимо от нагрева снова появляются белые полосы позже скачки изображения и висюк. Хоть эпоксидкой шлейфы заливай ![]() |
| CooLeR SPB 30/08/2009 04:01 |
Никто наверное не поверит-но проливка шлейфов эпоксидкой помогла!Монитор работает уже три дня все отлично!Естественно был шанс зафиксировать шлейф в не нужном положении,пришлось уплотнить при проливке-позже уплотнитель удалить.И самое главное что температура ламп никак не сказывается на ЭДП. |
| SBA 30/08/2009 10:45 |
Эпоксидка это круто - интересно, а если неиправность повторится - кувалдой будете шлейфы отрывать? |
| CooLeR SPB 30/08/2009 11:24 |
Если повторится,то из матрицы останется только лампы вынуть и остальное на помойку. |
| neo831 30/08/2009 13:20 |
CooLeR SPB, Он еще вернется... |
| CooLeR SPB 31/08/2009 01:34 |
А что бы вы посоветовали в данной ситуации? |
