Acer AL1716Fb. Горит сетевой предохранитель | |||
| Dark Angel 11/08/2009 13:01 |
Принесли с диагнозом не включается. Сказали что после перенапряжения. Открыл. Сгревший пред и дутый сетевой электролит. Заменил. Подключил сетевой шнур. Нах разорвало пред и треснул термистор (SCK083). Заменил пред поставил другой термистор (SCK084). Пред сгорел. Выпаял диодный мост. Пред живой. Сам диодный мост целый. Подскажите что за проблема такая. Может ШИМка дохлая? Полевик целый |
| bamik 11/08/2009 13:13 |
Включай через 100W лампочку. И нервы и железо целее будут. В дежурном режиме питателю хватит включиться. Никогда первое включение без лампочки не делаю, уж очень меня пугает этот БА-БАХ! |
| Dark Angel 11/08/2009 13:16 |
bamik, БА-БАХ это тема У пред разорвало так что только стойки остались. Подключу лампочку. А дальше то что делать? |
| n max 11/08/2009 13:28 |
ну так выпяй полевик и глянь импульсы запуска,первичку тпи-диод кандёр резик проверь |
| bamik 11/08/2009 13:31 |
Похоже на ШИМ. Посмотрел схему, там вроде больше нечему. Обычно она от перенапряжения дохнет тихо-мирно. Просто не работает и все.
Поменяй мост на всякий. А может оптопара+431ая. Если они не работают, то буде БА-БАХ, т.к. при отсутствии обратной связи, транзистор не закрывается. |
| Dark Angel 11/08/2009 14:36 |
Заменил мост, выпаял полевик. Завтра поеду покупать ШИМ. (NCP1203D6). В БП стоит LD7575PS |
| bamik 11/08/2009 15:59 |
Поменяй оптопару с тлкой на всякий. Жеж чую в них дело. |
| Marko2007 11/08/2009 19:11 |
Z-Diode ZD120 (ACER AL1716). |
| bamik 11/08/2009 20:24 |
Да, возможно. Сэкономили на резисторе - может сгореть стабилитрон при резком броске напряжения. |
| Marko2007 11/08/2009 21:43 |
bamik, Схема-как подсказка.Красота! ![]() |
| Fan_TV 11/08/2009 21:57 |
Схема не та ! |
| Dark Angel 11/08/2009 22:18 |
Fan_TV, а чем файл открыть? |
| CooLeR SPB 12/08/2009 04:59 |
Мне кажется тут два варианта или оптопара или сборка на заводку гл.транса.
Был похожий случай оказалась виновна сборка-хотя когда выпаял отличием от рабочей было что две ноги звонятся чуть по разному. А оптопара элементарно звонится. |
| Fan_TV 12/08/2009 07:53 |
Dark Angel
Ладно долго не парся , исправил. Качай второй. |
| TE 12/08/2009 09:08 |
У Dark Angel недавно был аналогичный случай когда он впаял неисправный сетевой электролит и сжег с десяток предохранителей, похоже история повторяется.
bamik, какая ШИМ? Если горит предохранитель, рвёт терморезистор, а полевик цел, то микросхема сразу же разделилась бы на две части. Оптопара и 431 тоже не причем, блок даже не начал работать. У него явное КЗ, которое тестером определить две минуты и сэкономить кучу предохранителей. |
| bamik 12/08/2009 09:44 |
TE, Извиняюсь, бес попутал с блокинг генератором... И сопля должна быть БОЛЬШАЯ. |
| Dark Angel 12/08/2009 11:48 |
TE, в этот раз электролит нормальный поставил.
Итого. Заменил ШИМ. Поставил NCP1203D6 с доработкой от LD7575 (просто выкидываете резистор с первой ноги), заменил оптопару. БП заработал!!! Всего замененные запчасти: диодный мост (в принципе можно было и не менять), ШИМ, оптопара, сетевой электролит, пред, термистор. Пока полет нормальный. |
| 4taket 12/08/2009 13:49 |
| Dark Angel 13/08/2009 13:02 |
Монитор простоял сутки включенным. Тему можно закрыть. Всем спасибо кто принял участие ![]() |
| Marko2007 22/08/2009 21:59 |
Будем надеяться что надолго. ![]() |
| Dark Angel 22/08/2009 22:48 |
Marko2007, уже давно нормально летает. ![]() |
| GBotsman 06/07/2015 19:10 |
Доброго дня. Аналогичная проблема с таким же монитором. Нигде не могу найти спецификацию к схеме, которую выложил Marko2007. У меня именно такая, на DMO 565r (AL1716e) сгорел с отгоранием ног и трещиной в корпусе. Точно вылетели стабилитроны ZD120 и 121. Думаю, что и оптрон на замену. Если у кого есть поделитесь спецификацией на схему или подскажите марку и номинал указанных деталей.
Спасибо. |
| GBotsman 08/07/2015 23:41 |
Сам нашел, если кому-то надо - ищете по маркировке БП, а не монитора, на первой же странице будет полная схема. |
