Acer AL1716Fb. Горит сетевой предохранитель
Dark Angel
11/08/2009 13:01
Принесли с диагнозом не включается. Сказали что после перенапряжения. Открыл. Сгревший пред и дутый сетевой электролит. Заменил. Подключил сетевой шнур. Нах разорвало пред и треснул термистор (SCK083). Заменил пред поставил другой термистор (SCK084). Пред сгорел. Выпаял диодный мост. Пред живой. Сам диодный мост целый. Подскажите что за проблема такая. Может ШИМка дохлая? Полевик целый
bamik
11/08/2009 13:13
Включай через 100W лампочку. И нервы и железо целее будут. В дежурном режиме питателю хватит включиться. Никогда первое включение без лампочки не делаю, уж очень меня пугает этот БА-БАХ!
Dark Angel
11/08/2009 13:16
bamik, БА-БАХ это тема смех У пред разорвало так что только стойки остались. Подключу лампочку. А дальше то что делать?
ну так выпяй полевик и глянь импульсы запуска,первичку тпи-диод кандёр резик проверь
bamik
11/08/2009 13:31
Похоже на ШИМ. Посмотрел схему, там вроде больше нечему. Обычно она от перенапряжения дохнет тихо-мирно. Просто не работает и все.
Поменяй мост на всякий. А может оптопара+431ая. Если они не работают, то буде БА-БАХ, т.к. при отсутствии обратной связи, транзистор не закрывается.
Dark Angel
11/08/2009 14:36
Заменил мост, выпаял полевик. Завтра поеду покупать ШИМ. (NCP1203D6). В БП стоит LD7575PS
bamik
11/08/2009 15:59
Поменяй оптопару с тлкой на всякий. Жеж чую в них дело.
Marko2007
11/08/2009 19:11
Z-Diode ZD120 (ACER AL1716).
bamik
11/08/2009 20:24
Да, возможно. Сэкономили на резисторе - может сгореть стабилитрон при резком броске напряжения.
Marko2007
11/08/2009 21:43
bamik, Схема-как подсказка.Красота! стопудово
Fan_TV
11/08/2009 21:57
Схема не та !
Dark Angel
11/08/2009 22:18
Fan_TV, а чем файл открыть?
CooLeR SPB
12/08/2009 04:59
Мне кажется тут два варианта или оптопара или сборка на заводку гл.транса.
Был похожий случай оказалась виновна сборка-хотя когда выпаял отличием от рабочей было что две ноги звонятся чуть по разному.
А оптопара элементарно звонится.
Fan_TV
12/08/2009 07:53
Dark Angel
Ладно долго не парся , исправил. Качай второй.
TE
12/08/2009 09:08
У Dark Angel недавно был аналогичный случай когда он впаял неисправный сетевой электролит и сжег с десяток предохранителей, похоже история повторяется.
bamik, какая ШИМ? Если горит предохранитель, рвёт терморезистор, а полевик цел, то микросхема сразу же разделилась бы на две части. Оптопара и 431 тоже не причем, блок даже не начал работать.
У него явное КЗ, которое тестером определить две минуты и сэкономить кучу предохранителей.
bamik
12/08/2009 09:44
TE, Извиняюсь, бес попутал с блокинг генератором... И сопля должна быть БОЛЬШАЯ.
Dark Angel
12/08/2009 11:48
TE, в этот раз электролит нормальный поставил. улыбка
Итого. Заменил ШИМ. Поставил NCP1203D6 с доработкой от LD7575 (просто выкидываете резистор с первой ноги), заменил оптопару. БП заработал!!!
Всего замененные запчасти: диодный мост (в принципе можно было и не менять), ШИМ, оптопара, сетевой электролит, пред, термистор.
Пока полет нормальный.
4taket
12/08/2009 13:49
браво!
Dark Angel
13/08/2009 13:02
Монитор простоял сутки включенным. Тему можно закрыть. Всем спасибо кто принял участие голливудская улыбка
Marko2007
22/08/2009 21:59
Dark Angel писал:
Будем надеяться что надолго. классно!
Dark Angel
22/08/2009 22:48
Marko2007, уже давно нормально летает. подмигивание
GBotsman
06/07/2015 19:10
Доброго дня. Аналогичная проблема с таким же монитором. Нигде не могу найти спецификацию к схеме, которую выложил Marko2007. У меня именно такая, на DMO 565r (AL1716e) сгорел с отгоранием ног и трещиной в корпусе. Точно вылетели стабилитроны ZD120 и 121. Думаю, что и оптрон на замену. Если у кого есть поделитесь спецификацией на схему или подскажите марку и номинал указанных деталей.
Спасибо.
GBotsman
08/07/2015 23:41
Сам нашел, если кому-то надо - ищете по маркировке БП, а не монитора, на первой же странице будет полная схема.
