Acer AL1716. Мерцает подсветка.
Dark Angel
21/08/2009 11:18
Изначальный дефект был не включался.. Заменил плату питания. Теперь когда включаешь подсветка мерцает. Смотрел похожую тему на МОНИТОРЕ. Поменял что насоветовали: оптопару менял, трансы менял, ключи менял, все электролиты поменял. Хз что делать. Поделитесь умной мыслью улыбка
P.S. осциллографа нету
Dark Angel писал:
Хз что делать.
- начинать ремонтировать так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&start=64 и там по ссылкам в разделе ЖК улыбка
Dark Angel
21/08/2009 13:40
KRAB, ссылка конечно интересная. Но причем тут блокировка ШИМ?
Чтобы ты смог проверить ЛАМПЫ, трансы инверторов и т.д. или ты ждешь готового на блюдечке?
Dark Angel
21/08/2009 14:08
KRAB, читать умеем? Лампы другие ставил, трансы инвенторов заменил на заведомо рабочие, ключи. Только вот ШИМку не менял
P.S. меня еще интересует TOP245YN на что можно заменить?
Dark Angel писал:
ШИМку не менял
- заблокируй защиту и посмотри ... или внешним питанием запитай ее ... Включи принудительно инвертор (сымитируй комманду с проца) ... Какие проблемы?
Dark Angel
21/08/2009 14:17
KRAB, я так понимаю подать 5В на ON/OFF? или на Brightness? В принципе можно и ШИМку поменять
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 16:10
Заменил ЩИМ на рабочую. Вообще подсветки нет недовольство, огорчение
Dark Angel писал:
- именно - по моей ссылке это BL ON , а
Dark Angel писал:
Brightness
= DIMM (у меня).
Когда же научишься ремонтировать по взрослому, а не просто менять все подряд?
Блокировка защиты и позволяет "творить чудеса" с инвертором - видел, как там на фото и трансы проверяются, и лампы можно, и генерация на ШИМ смотрится, которая управляет ключами ... Попробуй это сделать просто ничего не меняя (блокируя) - сразу свалится в защиту!
Dark Angel писал:
- значит не рабочая или что-то ее заблокировало ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Август 21 2009
Dark Angel писал:
- сразу не заметил, читай тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 и по аналогии, качая даташиты! улыбка
Dark Angel
21/08/2009 16:23
KRAB, инвентор построен на OZ9910GN. Которая ставил - точно рабочая. С рабочего аппарата снимал (он уже не рабочий улыбка ) А вот что то заблокировало... Только не понятно как простая замена ШИМ повлекло за собой блокировку оной
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 17:29
Короче так. При выключенном мониторе при подаче 5В на ON/OFF подсветка загорается и горит стабильно. Если включить монитор, то подсветка начинает мерцать. Видимо все дело в матери.
Dark Angel писал:
- элементарно! теорию учил в институте?
Про "Разброс параметров" слышал при изготовлении ИМС и не только?
С первой "мигало" - защита на пороге компаратора, а со второй - "молчит" - перешел порог срабатывания и все ...
Ремонтировать нужно и приборы брать. В теме - НИ ОДНОГО измерения! Ничего!
Про ремонт инверторов читал на Мониторе?
Dark Angel
21/08/2009 16:55
KRAB, на самом деле в защиту не ушло. Не контакт появился на матери. Пропаял, подсветка появилась. Конечно слышал про разброс параметров. Про ремонт инверторов читал. Измерения не записал. 5В есть, питание инвертора 14В.
Dark Angel писал:
- ой ли ... Не просто паять нужно ... Ты просто сымитировал комманду с "майна", а вот почему она "скакала" - причин масса. Ты их все проверил, или пока только ПАЯТЬ умеем? улыбка
Стабильность питания + пульсации
Работу резета
Порты проца ...
Dark Angel
21/08/2009 22:38
KRAB, не было контакта потому что сам случайно оторвал. Остальное посмотрю в понедельник. Спасибо за дельные советы, хоть и в грубой форме
Dark Angel писал:
- Проверенный годами действенный метод "Кнута и пряника", могу перейти только на "Розги" подшучивать, дразнить голливудская улыбка
bamik
21/08/2009 23:49
KRAB писал:
Dark Angel писал:
Работу резета
Порты проца ...
Ну нету у него осцилла, нету! Не заработал еще. Подкинь бедняку пару штук баков на нормальный осцилл, он тебе за это эпюры слать будет.
bamik писал:
- у меня дома (если навскидку) штук пять разных. Сейчас на столе - С1-112 переделанный стоит ... Это дорого? Не знал, что Мастера "пальцем" ремонтируют, опускаясь до "сантехников"!
bamik
22/08/2009 08:07
KRAB, Это намек на "купить"? В другом разделе публикуй, плиз! А я то думаю, что это так настойчиво проводится реклама использования осцилла. И заметте, я непротив того, что его использование заметно облегчает жизнь. Но покупка того или иного прибора может оказаться экономически нецелесообразно. Автор чаще занимается холодильниками, например. Но не глуп и в силах отремонтировать монитор. Ему будет дешевле заменить 2-3 лишних детали, чем покупать дорогой аппарат, который будет стоять без толку и мешаться под ногами. Так не лучше ли давать конкретные советы, чем ломать пальцы счастливого обладателя 5 (навскидку) осциллов?
Dark Angel, этой темы могло и не быть. Постарайся быть аккуратнее в ремонте. Это не первая тема о твоей поспешности.
bamik писал:
- я не знаю, что там говорит твое искаженное сознание, но мне они не мешают, "есть не просят", хотел бы продать - без твоей подсказки обошелся!
bamik писал:
- нет, это просто некоторые, назвавшие себя гордо Мастерами на самом деле остались в каменном веке, радуясь как идиоты, что заменив треть Монитора или ТВ он у них наконец то заработал. И даже если прийдет 1:1 - они не будут знать, что менять, и опять треть заменят ... Ты поощряешь подобное? Может и у тебя осцила нету? Тогда нам не о чем говорить!
bamik писал:
- только от тебя они и звучат ... Процитировать или сам почитаешь, чтоб не позориться?
bamik
22/08/2009 09:52
KRAB, Я в модераторы не лезу и мне простительны ошибки. А вот модераторам нужно быть всегда начеку и лишний раз по клаве не стучать иной раз. Это первое. Второе. Если спуску не даете новичкам форума, то будьте адекватны и к завсегдатаям. А тем более к модераторам. Примеры приводить? Или сам найдешь?
Dark Angel
22/08/2009 10:10
KRAB, я работаю в организации. Осциллограф покупать не хотят. Денег нет, а своих вкладывать я не собираюсь.
bamik, про поспешность ты совершенно прав. Просто не дают хоть немного посидеть разобраться, гонят как на конвейере. Полофиса ушло в отпуск, так ремонты остальных повесили на меня. причем то о чем я вообще понятия не умею. Спасибо за понимание улыбка Буду стараться быть аккуратнее... голливудская улыбка
bamik писал:
- ты моими словами не отвечай ... "Шапка" может быть великовата! подшучивать, дразнить смех Прежде чем попытаться "поставить раком" кого-то осознай, не получится ли из этой "Камасутры", что "подлежащим" станешь ты.... Тебе интересно меня зацепить? Ты этого добился - я тебя "сфотографировал-заметил" - начинаю "отстрел" подмигивание голливудская улыбка
Ламер-экстремист с замашками "Бога-третейского судьи" в тематике - "балласт" ... Избавлю от него форум. улыбка
Dark Angel писал:
- нормальные Мастера имеют НОРМАЛЬНУЮ зарплату. Не отстегнуть с нее 30-50 у.е. - преступление. Если я могу ремонтировать за 5 минут с оборудованием и оно "отобьется" я его или делаю или достаю (покупаю), а трахаться два дня и "отмазываться" дядей без него - не дай Бог так работать ... улыбка
bamik писал:
Dark Angel писал:
Спасибо за понимание Буду стараться быть аккуратнее...
= у нас на Мониторе это так и называют "готовы друг-друга взасос целовать, лишь бы не ремонтировать, а тупо следовать халяве" ... Приласкал, пожалел, поплевал на краба тов. bamik, и сразу Dark Angel, на душе легче, а монитор так и лежит на столе ...
Да хоть перетрахайтесь, но Мастера так не работают! Уважайте Профессию, которую вы выбрали!
bamik
22/08/2009 13:56
KRAB, Ох, писатель! Не любят модераторы Монитора критики. Из тех тем, где я бываю на Мониторе, один MICHAIL нормальный модератор. Никогда не издевается над участниками и всегда его советы точны и полны. У Генчика жизнь полосатая, то он добрый и действительно поможет ламеру, то всех в аут.
С небольшой поправкой: в НОРМАЛЬНОМ городе. Не всем дано жить в Мокве, Петрбурге, Харькове, в Германии на худой конец! подшучивать, дразнить
PS: Придется разводить клонов. Мне инфа важнее, чем сериал "Звездных войн".
PPS: Матрешку хошь? Могу высылать вагонами за безналичный расчет. голливудская улыбка
bamik писал:
Матрешку хошь?
- русскую беременную куклу? голливудская улыбка Не - продай интуристу и купи другу осцил! подшучивать, дразнить смех
bamik
22/08/2009 22:22
Будет возможность - легко! У меня 2, но один неисправный.
KRAB, А сала?
Dark Angel
22/08/2009 22:58
KRAB, уважаемый, что в вашем понимании НОРМАЛЬНАЯ зарплата? Если б работал на себя да не вопрос. Объясни мне, нафига я буду покупать осцил для организации. Выше головы не прыгнешь. Лимит на выполненную работу. Не знаю как у Вас, а у нас халявщики. Купишь себе осцил - все будут пользоваться в тихоря. Это мне не нужно. Иногда проще будет заказать плату для клиента. И монитор не лежит на столе а аккуратно складирован в коробочку смех Что говорить про приборы, когда даже инструмент тырят. бяка
P.S. гусеницы тоже не сразу бабочками становятся
Dark Angel писал:
- я сам себе хозяин! улыбка
bamik писал:
А сала?
- в холодильнике и Сало и Ушки хрюшки есть ...
Dark Angel писал:
- позволяющая получать от работы удовлетворение, а не ходить на нее как на каторгу ...
Dark Angel писал:
- естественно, но у них все развитие идет "по законам природы", а тут наблюдается попытка "удаления гландов через опу" без оборудования ... (я не укусить тебя пытаюсь, а объяснить), что не подчиняется логике и общепринятым методикам ремонта.
ЗЫ: у инструмента и оборудования должен быть ОДИН хозяин, как и у жены - один муж ... это закон ... отшить халявщиков элементарно - раз послал - и больше не попросят. Насколько знаком с структурой и работой АСЦ - у многих практикуется свой инструмент, оборудование и детали ... и ничего - работают!
Dark Angel
23/08/2009 00:08
KRAB, мне что теперь сейф заводить чтобы все туда прятать ? смех
И просьба. Хватит ФЛУДА.
Dark Angel
24/08/2009 10:48
Критично ли если на РЕЗЕТ скалера повесить кондер вместо 10мкф на 22мкф? заменил сотки литы. Меньше стали лампы моргать
Dark Angel писал:
- жить будет, а зачем цеплять?
Dark Angel
24/08/2009 23:03
KRAB, да уже не важно. Подскажи насколько сильно должен греться скалер? Он не горячий но достаточно теплый. Причем сразу как то очень быстро нагревается
Dark Angel писал:
- температуру измеряют в ГРАДУСАХ!
Греется - значит работает! улыбка
Dark Angel
25/08/2009 11:56
KRAB, температура скалера 48 градусов по Цельсию улыбка
ОК
Dark Angel
25/08/2009 12:56
Пробовал кварц менять. Нихт. На выходе U101 3,3В. На входе 4,85В. На выходе U102 1,82В. На входе 5,09В
Dark Angel, реакция на тепло-холод есть? Проверял? улыбка
Dark Angel
25/08/2009 13:45
KRAB, скалера? В рабочем состоянии? Не проверял
Dark Angel, ты что ремонтируешь на данный момент? В чем остаточный дефект?
Dark Angel
25/08/2009 14:10
На данный момент проверял скалер. Дефект в том что когда первый раз включается подсветка горит ровно. А когда переходит в рабочий режим начинает моргать подсветка. Точнее мерцать с какой то частотой. Сильно мерцает
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 15:45
грел скалер паяльником. Безрезультатно. недовольство, огорчение
"...Точнее мерцать с какой то частотой. Сильно мерцает ..." - что на выводе включения инвертора при этом? Питание у него не проседает при
Dark Angel писал:
- раздели однозначно проблему на инвертор и управление-питание.
Dark Angel
25/08/2009 16:10
В дежурке на включение инвертора 0,04В. При переходе в рабочий режим 3,23В. Не изменяется. Питание инвертора в выкл. сост. 13,38В. При переходе в рабочий режим проседает до 12,14В На выходе БП в выключенном состоянии 5,09В, в рабочем режиме 5,22В
Dark Angel, повторяю - раздели проблему - запусти принудительно подачей "1" логической, а потом - от внешнего запитай и посмотри!
Dark Angel
25/08/2009 18:19
KRAB, я же писал, что если принудительно подать 5В на включение инвертора, то лампы горят нормально. Не мигают.
Ищи тогда по управлению проблему - подними ровень "подтяжкой" до "1". Невозможно без осцила тыкаться.
Там нет сигнала ошибки на маин с инвертора?
Dark Angel
25/08/2009 19:57
KRAB, как поднять уровень? Без осцила конечно плохо недовольство, огорчение Где искать сигнал ошибки?
1. Резистором на пин включения с +5 (3) Вольт - сколько там питание проца?
2. подшучивать, дразнить подмигивание
3. С инвертора на маин есть такой выход или нет? Дай фрагмент схемы.
Dark Angel
26/08/2009 08:31
KRAB, поставил другую мать. Заметил такую закономерность. Если яркость на максимуме, то не мерцает. Как только яркость становится меньше 94, начинает мерцать, причем сильнее ближе к 50. Потом при уменьшении яркости, мерцает все меньше. Не пойму в чем прикол такой. замешательство замешательство замешательство Может другую ШИМ поставить?
P.S. поставил мать 100% рабочую
Dark Angel писал:
- а может и лампы ... подмигивание
Алексей.Л
26/08/2009 10:53
А у тебя не тоже самое:
LCD monitor Acer AL1716 A AL1716 As P/N:ET.1716P.175
Мерцает подсветка матрицы, особенно хорошо заметно в режиме Text.
Неисправна MAIN BOARD 490401300210R.
Пришла плата на замену, дефект тот же, обнаружено что на пришедшей плате отсутствует конденсатор C165. Установлен на место C165 конденсатор номиналом 4.7µF, дефект устранился.
Как я понял, есть два варианта исполнения, и платы немного не стыкуются. Это конечно химия, но ради эксперимента допаяй вместо C165 конденсатор микрофарад на десять.
Dark Angel
26/08/2009 12:50
KRAB, лампы 100% рабочие. Подключаю внешние.
Алексей.Л, можете подсказать а на какое напряжение?
Фото платы: http://myphoto.nnov.ru/img/yeL7Y.jpg
Алексей.Л
26/08/2009 13:26
Рядом с разъемом идущим на Power Board, на фото выше этого разъёма, слева от электролитического конденсатора. Напряжение регулировки яркости.
Dark Angel
26/08/2009 13:34
Алексей.Л, респект и уважуха!!! Получилось!!!
Алексей.Л
26/08/2009 13:35
Если не трудно сравни обе платы Power Board по цепи регулировки яркости, есть ли разница.
Dark Angel
26/08/2009 13:45
Алексей.Л, ты хотел сказать Main Board? Power Board родная. Я ее не менял
Алексей.Л
26/08/2009 13:56
Из первого поста, я так понял, что меняли Power Board.
Dark Angel
26/08/2009 14:04
Алексей.Л, да, менял. Плату снял с другого моника. Плата один в один. Старую плату сделал. Сравнивал обе платы по питанию. Одинаково. В чем причина такого поведения, не знаю.
Алексей.Л
26/08/2009 14:22
Теперь, стало понятно, я, когда в первый рас столкнулся с таким дефектом, тоже не мог понять, в чём проблема. Только когда поставил вторую, новую плату, а дефект остался, стал визуально сравнивать платы, и обнаружил отсутствие C165 на новой плате. Писали что в двух модификациях, регулировка яркости осуществляется, 1 постоянным напряжением 2 импульсным напряжением. Power Board второго варианта я не видел, если микросхемы управления инвертором разные, тогда ладно, а вот если одинаковые, то хотелось бы узнать какие элементы решают эту проблему.
Dark Angel
26/08/2009 15:33
Алексей.Л, передомной 3 платы. Ни в одной не С165. Причем 2 матери собраны на скалере TSUM16AWL-LF-1, 3я на TSUM16AL-LF. С чем связано решение с проблемой не понятно
В какой цепи он стоит? Это из Бюля?
Dark Angel
26/08/2009 20:02
KRAB, в какой цепи нужно разобраться. Одной ногой он точно на корпусе
Dark Angel писал:
-очень информативная строка ... Может просто в цепи интегратора в управлении ДИММ, по аналогии с формировнием напряжений яркость, настройка, контрастность и т.п. в ТВ? Нужно же разобраться, неужели не интересно?! улыбка
Dark Angel
26/08/2009 20:50
KRAB, все возможно. Разобраться то нужно. Интересно. Но позже улыбка
RJ1394
10/09/2012 12:31
Подобную проблему на Acer P193W ad решил заменой литов 1000mF 25v рядом с диодными сборками и 680mF 25v на 1000mF 25v между сборками и трансом инвертора. Осцила нет, но по тому как они нагревались, было принято решение заменить.Мерцания пропали моник на прогоне... голливудская улыбка
MAXOHOBO
26/07/2013 15:31
Изображения 2- типов плат:
На первой присутствует C165.
На второй отсутствует конденсатор.
