И снова подсветка Benq Q7T4
Serginhio
21/08/2009 17:53
Итак пропадает подсветка.
Изначально её не было вообще, заменил Q808 (к.з) и Q809
Начала появляться на доли секунды и исчезает вновь.
Заменил C826- вздут - без изменений.
Заменил предохранитель - без изменений.
Куда рыть дальше?
Dark Angel
21/08/2009 18:53
Serginhio, проверь, может опять сдохли транзисторы. FU924 менял? Рядом со вздутым кондером еще такой же стоит. Меняй и его
Serginhio, и тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section33/topic133114.html и читать по ссылкам!
прозвони трансформаторы при обрыве одного из них подсветка будет включаться кратковременно
Serginhio
21/08/2009 23:36
Dark Angel,
Менял, без изменений
n max,
За это спасибо буду пробовать.
Я вот думаю может я аналог емкости неверный подобрал - просто с полки взял случайный на 220мФ и 400 Вольт?
Serginhio писал:
- а чего не с ламповых 33пФ на 10 кВ? смех
Serginhio
22/08/2009 06:07
и в чем я тогда не прав?
TE
22/08/2009 08:18
KRAB, ему по барабану 220мФ или 0,22мкф, хорошо хоть конденсатор с резистором не путает. Пожалуй обсуждение я закрою, пользы от такой темы ноль, другого при квадратно-гнездовом методе ремонта и быть не может.
Serginhio
22/08/2009 12:07
TE,
Ну, виноват, не вдумался ошибся. Простите дурака.
Serginhio писал:
- будь проще - так и скажи - не твое оно, отнесу Мастеру! улыбка
Serginhio
22/08/2009 13:10
Лучше подскажи как найти замену С826 - весь город обошел нет ничего.
поставь больше микрофарад при тех же вольтах или 2 меньшей емкости в параллель -если место позволяет и параллельно ему 0.1-1.0 мкф полевики меньше греться будут
Serginhio писал:
- это на сайт кладоискателей-экстрасенсов! Ты сам понимаешь, что пишешь и спрашиваешь? Какая может быть замена у электролампочки? - только свеча парафиновая ... Тебя это бы устроило, если бы ты ее в люстру вкрутил?
Неужели в городе нет рынка, разборки ТВ и мониторов? Не верю ...
bamik
23/08/2009 00:55
Serginhio, http://www.elcod.spb.ru/ вот выбирай.
Что-нибудь К73-16 0,22 мкФ 400В
Но окажется, что не в конденсаторах дело. А в трансах, лампах, ШИМе...
Serginhio
23/08/2009 08:09
За ссылочку спасибо!
Fan_TV
23/08/2009 08:46
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&start=64
Dark Angel
23/08/2009 09:21
bamik, туда нужен кондер К78-2
neo831
23/08/2009 17:27
bamik, Ты САМ хоть раз видел этот монитор? 73-17 там не живут - об этом написано везде где только можно, а кто-то видимо в танке.
Serginhio
23/08/2009 18:08
Нашел почти аналогичные (0,224мкФ) по емкости и больше (630В) полипропиленовые. Подойдут?
Dark Angel
23/08/2009 21:53
Serginhio, такие подойдут. http://www.powersmartsystems.ru/icar.html
Serginhio
24/08/2009 11:02
Дурацкий вопрос - чем заменить предохранитель? Обычный стеклянный можно ставить?
Dark Angel
24/08/2009 11:07
Serginhio, да. Обычный стеклянный.
Serginhio
24/08/2009 12:02
Заменил, все заработало, спасибо. Проблема была именно в незамененном предохранителе PF801.
neo831
24/08/2009 21:35
Мдааа... наверное очень трудно было взять щупы тестера и поставить их на выводы предохранителя, для этого потребовалась "помощь зала". Ниче, это не предел - скоро начнем спрашивать, как туалетной бумагой пользоваться... гы-гы
Dark Angel
24/08/2009 23:06
neo831, а какой именно бумагой? Той что пожестче или помягше? смех
Serginhio
26/08/2009 11:38
Бумагой то мы это, того - могем. Могу и тебе посоветовать: http://www.zubr.net/fido/88/
Dark Angel
26/08/2009 14:18
Serginhio, браво! классно!
