монитор NEC LCD1711M
Jampers
22/08/2009 22:15
монитор NEC LCD1711M пришел с перкопанным насмерть инвертором. Плата Emax 44.59303.001 Шим BA9741F, снял все сопли, промыл.
Заменил пробитый 9435A монитор запустился. НО при получении OFF экран заливает белым цветом. Не выключает ШИМ. Проверил транзисторы (полевики) в цепи управления. Один тек в поз Q10 (RKM), второй нормальный Q12 (1BGT). Причем все неродные (возможно, т.к. виды следы чудовищной пайки)
Q12 отрабатывает перключение, Q11 - нет.
Вопрос: они ли там стояли? И что можно поставить туда в SMD корпусе.
Пытался заменить оба на S72 с материнки, не помогло , всё осталось так же.
ЗЫ За схему не пинайте, уж как смог.
TE
24/08/2009 20:11
При подаче на Q12 сигнала высокого уровня, он откроется и подаст землю на затвор, N-канальный естественно же не откроется. Думаю, Q12 должен быть NPN, а Q10 PNP. Номера транзисторов по схеме.
Jampers
24/08/2009 21:10
Ну так что, ставить Р-канальный полевик в Q10. На его затворе при состоянии монитора OFF -10B
А что можно туда поставить? Материнок море на растерзание. Хоть приблизительную маркировку.
Завтра поробую на работе посмотреть аналог.
TE
24/08/2009 23:51
На материнках много транзисторов с маркировкой 1А, 1В, 04, в маркировке может стоять еще буква t, p, W, этот пойдет на Q12. Q10 - 2B, 2F.
Откуда взялось отрицательное напряжение?
KAIGOR
25/08/2009 13:41
Был похожий случай с инвертором 44.6101.001 PLCD2417414 EMAX.
Но в моем случае транзисторы были на месте и исправны, к сожалению номиналы не записал но можно воспользоваться поиском по BA9741F или PLCD2417414 EMAX.
Проц давал команду на отключение подсветки но по питанию ШИМ оставалось около 3 В.Проблема решилась заменой электролитов в инверторе. похож на инвертор от мониора СТХ S721A
Посмотри фото инвертора в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=277602
Jampers
25/08/2009 14:26
Спасибо за маркировку транзисторов.
Пардон, это было тире. 10В положительных. Извиняюсь за введение в заблуждение.
Вечером подкину Р-канальник, посмотрю результат.
Если не поможет буду мучать согласно совета KAIGOR
Jampers
26/08/2009 21:17
Так и не успел проверить. Уехал отдыхать. Проверим по возвращению
