SAMSUNG 931b. не работает подсветка | |||||
| Alexeus 29/08/2009 00:28 |
Макировка такая:
Samsung model:931BF ; model code:LS19MEDSBQ/ED предыстория такова: сначала некоторое время подсветка работала (3-5 мин), затем стала включаться лишь на несколько секунд, теперь при включении монитора подсветка не стартует вовсе. сквозь темный экран видно, что матрица работает нормально- отображает информацию. вероятно что то с инвертором... инвертор построен на (U1) FAN7311, ключи? (U2,U3) 4512C. на ноге 17(Vin) напряжение 18вольт. на ноге 3 (ENA) только 2 вольта (пару сек. при включении держиться 0 вольт). Опорное напряжение 2,5вольта присутствует. Конденсаторы не вздуты, визуально все в норме. что нужно дальше проверить, подскажите пож-та.
| WJATCHESLAW 29/08/2009 02:14 |
ИМХО. Я бы начал с проверки самих ламп.(подкидкидкой внешних)
А по "предистории" весьма похоже на ёмкость. |
| Alexeus 29/08/2009 07:32 |
Ок. заменю кондеры сначала... |
| Batix 03/10/2009 12:26 |
Точно такя проблема как описовал Alexeus. За исключением то что Samsung model:931BF поступил в ремонт после перепада напряжения БП восстановил но вкючается 1-2 сек.на манеторе згорается что кабель отключен Лампы в норме потставлял с рабочей панели. Ёмкости потставлял С7-11 норма Что на єтой ветке советовали практически всё перепробывал за исключеним как отключить защиту не нашёл схему. Потскажите дельным советом ![]() |
| Сергей Шмелев 03/10/2009 14:13 |
Попробуй смени FAN7311 . |
| Batix 03/10/2009 15:01 |
О замене инвертора (U1) FAN7311 отпешусь P.S нужно попробывать память поткинуть А81SC Аналог 24СО8 |
| Batix 07/10/2009 18:35 |
Заменил FAN7311 Поткинул память результа тот-же.Включается на 1-2 сек |
| barabashka 07/10/2009 22:28 |
Batix, может для начала стоило померять вторички у трансформатора в инверторе. |
| Batix 08/10/2009 09:00 |
сопротивление рабочей обмотки 1025 Ом. Fan_TV указал monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113 О дальнейшем изврашении над моником сообщу |
| Batix 10/10/2009 11:11 |
Какие методы я непробывал (поднять) Инвертор не получилось. Купил недавно вот что - одельные инвертора на каждую лампу |
| mnr201078 25/12/2010 22:00 |
а транс пробовали поменять? в таких мониторах это постоянный брак. |
| INTREPID 25/12/2010 23:09 |
mnr201078, Трансформатор TMS91429CT ( вторичные обмотки по 1,2 ком), да, очень очень частое явление . У автора на фото TMS91365CT.Пока не доводилось встречать таких с повреждёнными вторичными обмотками. |
| TE 26/12/2010 00:43 |
mnr201078, прошло более года. |
