Можно заменить внешнее глянцевое покрытие матрицы?
Сергей987
29/08/2009 22:00
Сильно поцарапана покрытие матрицы. Кто знает можно заменить глянцевое покрытие 22 матрицы.
только вместе с матрицей
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 23:21
да и покрытие я в продаже не видал-отдельно от матриц
Сергей987
29/08/2009 22:26
А можно ли его снять с нерабочей матрицы? Кто нибуть пробовал?
потренируйся на дисплеях от мобильников и посмотри,что получиться-они дешевле
БАРК
30/08/2009 02:13
Шутники!.. смех
SBA
30/08/2009 10:50
Теоретически заменить можно - http://www.ucdip.com/download/video/ . Но вот где новую пленку брать?
dima644
30/08/2009 17:27
Вроде продается "антибликовая пленка" для моников 17-19", на буке наклеивал(воздух замучался выгонять улыбка ), может есть и под этот размер(сам не видел)
m.ix
30/08/2009 22:29
Ну я пробовал.
На пару 19*
Одни с одной стороны снялся в лёгкую..
А вот с переди у всех покрытие приклеено и конкретно.
При отклейки можно так же и даже очень легко поврелить саму матрицу.
Вот приклейка новой будет не легче отдирания старой.
Матрица на 22* стоит от 9-10тр
croco123
31/08/2009 16:49
Сергей987 писал:
пробывал разбирать свой монитор tft не глянцевый а матовый там ничего особого нет просто какие то пластины как от от больничных снимков посередине стекло с множеством дырочек видимо и есть сама матрица все это легко разбирается и собирается.
Andrew_net
03/09/2009 17:28
Я перебирал на samsungax и LG с нерабочих, но в продаже я отдельно не видел!
