Переделка кнопок с L1721 в L1715 | |
| Dark Angel 08/09/2009 11:58 |
Ситуация такая. Поставил мать в LG L1721 от L1715. Работают кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ и ПОВЕРХ. При нажатии на AUTO происходит дублирование кнопки DOWN. LEFT и RIGHT не работают. Подскажите как сделать чтобы они заработали |
| MVG 08/09/2009 14:33 |
такая проблема у меня была с Viewsonic'ом одним. Тоже мать менял, только там была проблема со звуком тоже странно клавиши перемешались. Разводка дорожек там отличалась потому плата со звуком и не понимала новую мать, думаю что здесь также... |
| TE 08/09/2009 14:33 |
Установить резисторы в клаву аналогичные как в L1715. |
| Dark Angel 08/09/2009 16:19 |
TE, проблема еще в том, что разводка кнопок разная. Да и в 1721 стоят СМД резисторы а в 1715 обычные ![]() |
| Dark Angel 08/09/2009 20:28 |
Подвох в номиналах резисторов. Если тупо переставить местами - результат отрицательный. Резисторы оставляем на местах, проводками добиваемся нужного сопротивления на кнопке. Где нужно режем дорожки. Пока не победил AUTO ![]() |
