SYSCOM MSC 535 - черный экран | |||||||
| AlexsandrSmith 09/09/2009 11:25 |
при включении аппарата меняется цвет матрицы(становится еще темнее).
разобрал: визуально все цело,для профилактики заменил 3 1000uf*16V,не помогло. Грешу на CM2576 / CM1084 посоветуйте где еще покопать? |
| Fan_TV 09/09/2009 16:39 |
Во первых , напряжения где? Светодиод горит нет ? На каком процессоре собран аппарат? Ты видиш аппарат а мы нет. Все В студию ! |
| AlexsandrSmith 10/09/2009 12:09 |
напряжения на конденсаторах 2.54, 5.07 и 12.61
напряжение на cm2576 5.07 а на CM1084 4.3 вместо 3.3 кстати на схеме есть точки с обозначением напряжений,как понимаю контрольные по 3.3 5 и 12 вольтам показатели на них: 0.0, 0.71, и 8.06 соответственно насчет процессора: есть 2 микросхемки маркировки: первая: Trumpion t0960FH Sfax3 V40178.1-D 0420/TOAODHP вторая: (больше напоминает ПЗУ) STK6011P21-5V 2045023-6020 посоветуйте на что можно заменить CM1084(330215)? |
| slowolitus 11/09/2009 02:38 |
AlexsandrSmith, так светодиод светится али нет?
И вообще зачем задавать такие вопросы? Открываете даташит, смотрите основные параметры - выходной ток, напряжение, падение напряжения low drop или нет, Uвых. фиксированное или нет и всё, подбираете аналог!
вы даже не удосужились просмотреть в даташитах назначение микросхем а уже судите об их испраности / не исправности
извините за прямоту... |
| AlexsandrSmith 11/09/2009 04:23 |
на выходе,на входе там 5.07 с конденсатора светодиод горит красным
спасибо за мудрый совет) .
я новичок в этом деле(( |
| Fan_TV 11/09/2009 07:28 |
А фото плат выложить сможешь.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 06:31 черный растр : отсутствие сигнала на LVDS, дефект приемника. Причина может быть как в матрице, так и в МВ (50/50) |
| AlexsandrSmith 11/09/2009 15:30 |
фотографии постараюсь в понедельник выложить |
| Leo_27 07/10/2009 01:45 |
В этом мониторе дохнут процы (STK6011) из-за плохого питания. Сначала сохнут конденсаторы, а потом накрывается проц (иногда перед этим вылетает стабилизатор на 3.3 В, но это бывает очень редко). Для этих мониторов это стандартная неисправность. Так что если у тебя нет в запасе проца с уже залитой прошивкой для этого монитора, можешь поместить этот монитор в мусорный контейнер. |
| AlexsandrSmith 07/10/2009 11:44 |
отдал обратно. действительно был навернут проц. если кому интересно могу фотографии выложить |
| vsokvs 30/10/2010 07:13 |
