LG L1710S. Не выходит из ждущего режима | |||
| Dark Angel 16/09/2009 08:49 |
При включении работает нормально. После нажатия кнопки АВТО, изображение становится с преобладанием желтым либо темнеет, видны красновато-синие объекты. Если потом нажать кнопку изменения контрастности, все становится нормальным. Причем всегда меню монитора нормальное, не изменяется. Слегка прогревал проц. Вроде становилось нормальным. Потом все возвращалось обратно. (Может конечно дело и не в проце). Подскажите как это вылечить
P.S. осциллографа и программатора нет ![]() |
| 4taket 16/09/2009 15:48 |
Либо пошивка либо EEPROM |
| Dark Angel 16/09/2009 16:22 |
4taket, если епром. Если чистый туда воткнуть результат хоть какой нить будет? |
| 4taket 18/09/2009 14:49 |
по крайней мере включиться должен. Подкинь для начала хотябы пустую eeprom`ку.
PS: В описании проблемы так и не нашел связи с заголовком темы ![]() |
| Dark Angel 18/09/2009 15:31 |
4taket, проблема в том что не выходит из дежурного режима. Комп выходит, а моник нет. Так и горит оранжевая лампочка |
| 4taket 19/09/2009 08:35 |
А все вот это в дежурке происходит? Непонятно |
| Dark Angel 19/09/2009 23:05 |
Все это в нормальном режиме. Потом когда переходит в дежурку там так и остается |
