Viewsonic VE710s не включается | |
| Serginhio 17/09/2009 09:02 |
Емкости целы, транзисторы (5706) целы, маркировка платы adp-40AF (A). Лампы не загораются, диод включения не горит. 12 Вольт с блока питания подается исправно. |
| Dark Angel 17/09/2009 09:37 |
Проверь работает ли инвертор. Для своего спокойствия, что БП полностью рабочий |
| TE 17/09/2009 10:08 |
Serginhio, что с монитором, нормально написать можешь? Если не включается монитор, то чего начинаешь с проверки инвертора? Прежде БП и все питающие напряжения на плате. |
| Serginhio 17/09/2009 11:44 |
Итак. Монитор не включается вообще. Диод включения не горит. Болк питания жив. Инвертор тоже. К платке основной вообще не знаю как подступиться. |
| Fan_TV 17/09/2009 23:27 |
Serginhio,
Вроде не первый день на форуме а озвучить , напряжения , сосав , и. т. далиии. Больше инфы больше ответов!!! ![]() |
| Edjay4 19/11/2015 20:46 |
Всем привет! У меня похожая тема. Не включается монитор viewsonic ve710s. Вилку в розетку втыкаю,мигает лампочка зеленым цветом на мониторе,но экран черный. Когда подсоединяю шнур к видеокарте,лампочка начинает мигать быстрее. Подскажите в чем может быть проблема? |
| SASHATOD 19/11/2015 21:33 |
Edjay4, В прокладке ![]() |
| Edjay4 19/11/2015 21:39 |
А можно по точней? Что за прокладка? |
| SASHATOD 19/11/2015 22:03 |
Edjay4,
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 23:04 Это прокладка между стулом и аппаратом ![]() |
