Монитор Compaq TFT5000 PE1200
solovejn
17/09/2009 15:22
Аппарат не включается (вернее иногда включается). Плата трех или четырех слойная. Отследить куда идут дорожки не возможно. Может кто поможет советом. Прикладываю фото платы.
solovejn
17/09/2009 17:51
Уточню проявление дефекта. При нажатии на кнопку включения загораются сразу два светодиода, зеленый и красный, потому гориз желтым. Лампы не загораются, на экране ничего нет. При повторном нажатии на кнопку светодиод не гаснет. Моргнет и опять горит. 12V и 5V на самой плате присутствует. Фотки лучшего качества нет, это с мобилки.
