В мониторе BENQ FP91G+ (Q9T4) не горит светодиод | |||
| Alekc70 23/09/2009 14:25 |
Здравствуйте, столкнулся с такой неисправностью - включаю монитор в сеть, а светодиод не светится (манипуляции с кнопкой power ничего не дают) . Выходные напряжения с блока питания: +3,3В, +5В, +12В присутствуют. Скорее всего что-то с контроллером, а что не знаю???? Посоветуйте, кто чем может ( схема блока питания есть). |
| TE 23/09/2009 19:41 |
Alekc70, если в состоянии только проверить выходные напряжения БП, а другие нет, то не стоит браться за ремонт. |
| Alekc70 23/09/2009 20:25 |
Ну приходит 3,3 В на контроллер ( не уверен, что на все нужные ноги) - что дальше, Вы ВСЕ ТАКИЕ УМНЫЕ, а мы из "глубинки" ( не надо всех за чайников держать, я даташит на контроллер не нашел) и только благодаря ВАМ ЛЮДЯМ ЗНАЮЩИМ И УМЕЮЩИМ и СПАСИБО ФОРУМУ (ОГРОМНОЕ) (много чего нужного узнал), я прошу помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| TE 23/09/2009 21:50 |
Alekc70, не надо кричать и прикрываться глубинкой, здесь большинство не в столицах живут. Задай вопрос по поиску даташита или схемы в соответствующем разделе и тебе помогут. Мануал можно даже самому скачать в Файлах. По схеме можешь узнать какие напряжения в каких точках измерять и пр., а гадать от чего не включается монитор как-то несерьёзно. |
| Alekc70 24/09/2009 08:00 |
Так если бы я нашел схему платы контроллера, разве бы я ставил так вопрос. Контроллер gm5621-LF - нашел только описание с блок-схемой и все. Ни каких тебе назначений выводов нет. Скачал схему на Q9T4, но контроллер там другой MTV312MV64. |
| Алексей.Л 24/09/2009 09:19 |
Если питание приходит, я бы для начала кнопки проверил.
TFT BENQ Q9T4 FP91GX P/N:9J.L1J72.YSE Поступил в ремонт с заявленными дефектами: «Самопроизвольное выключение – включение», «Не включается, индикатор питания не светится». Неисправна кнопка управления SW303, просаживала напряжение до 1.4V, на себе и на кнопке включения SW301. На исправных кнопках должно быть 3.28V (на всех). |
| Alekc70 24/09/2009 10:56 |
| Mrak1987 20/06/2011 23:49 |
Спасибо, за ответ))) сам вовек бы не додумался проверить панель кнопок)))) заработало...
там правда ещё чето типа диода пробитое рядом с кнопкой обнаружилось.. думаю вот стоит менять это или оставить как есть.. если соберусь поменять - отпишусь о результате...))) |
| leonid.m 18/08/2018 22:10 |
Прошло 9 лет. Алексей Л. спасибо! Вот точно так и было, парень из 2011 года не отписался, я сделаю это за него. Только кнопка была SW304, почистил кнопку и всё прошло. Алексей Л. спасибо еще раз! |
