монитор Acer AL2017 инвертор и БП | |
| FIVER_5 27/09/2009 10:57 |
монитор Acer AL2017 поступил с пухлыми конденсаторами 220*25- 2шт, битые полевики в инверторе. Их заменил, но ещё засада - блок питания выдаёт завышенные напряжения, где 5 вольт там 7.5 вольт и где 15 там соответственно 22-23 вольт. Стандартные телодвижения по проверке и замене (на всякий случай) конденсаторов фильтров по 5 и 15 вольтам, а также замена TL431 и оптрона - безрезультатно. К тому же и схемы нет. Прошу помощи ! |
| Fan_TV 27/09/2009 15:53 |
А вы напряжение меряете с нагрузкой или без неё. |
| TE 28/09/2009 10:54 |
В обратную связь стабилизации выходных напряжений входят еще резисторы делителя, с которого подается напряжение обратной связи. Тип ШИМ -контроллера можно сообщить? |
| podpol3 02/03/2011 11:20 |
Мне тоже принесли монитор AL2017 тоже пухлые конденсаторы 220х25 2 шт. Заменил. БП запускается. Лампа подсветки на 1 сек включается и гаснет. Подскажите есть у кого схема этого монитора? Прошу помощи. |
| TE 02/03/2011 11:36 |
podpol3, прошу ознакомиться с правилами. |
| podpol3 03/03/2011 10:41 |
Проблема решена был пробит Q205 40T03GP и сгорел предохранитель F200 |
