Samsung 920N белый фон при выключении | |||
| Serginhio 30/09/2009 13:58 |
Во включенном состоянии все нормально, изображение есть. В выключенном -все белое. Что это, джентельмены? |
| vp1946vp 30/09/2009 14:35 |
Не срабатывает сигнал включения/выключения инвертора подсветки |
| Serginhio 30/09/2009 14:37 |
Хм. и чего делать? |
| vp1946vp 30/09/2009 15:22 |
По модели найди схему,проследи путь сигнала.Вариант 2:По схеме ШИМа проследи сигнал /по типовому включению/.И давай больше информации о изделии.На каком ШИМе и т.д. |
| Serginhio 30/09/2009 17:25 |
расследование показало, что были заменены кондюки БП. Сейчас стоят 4 на 1000uФ и 25Вольт. Поскажите плиз какие стоят родные. |
| vp1946vp 30/09/2009 20:16 |
По данной модели не помню,но наверняка эти достаточные и по емкости,и по напряжению.Проверь их ESRом или посмотри пульсации осциллографом.Какой ШИМ инвертора? |
| Dark Angel 30/09/2009 21:09 |
Выпаяй хотя бы один ключ в инверторе и посмотри результат. |
| Serginhio 01/10/2009 09:13 |
vp1946vp, dg04 dm0565r. с емкостями все гуд. |
| vp1946vp 01/10/2009 09:39 |
FSDM0565 стоит в блоке питания,а я спрашивал за ШИМ в инверторе подсветки.Там вероятнее всего какой-то ОZ.....или FAN... |
| Serginhio 01/10/2009 10:02 |
| vp1946vp 01/10/2009 10:57 |
На той же плате.А не проще сдать монитор в ремонт? |
| KAIGOR 01/10/2009 12:11 |
Только надо плату перевернуть. ![]() |
