samsung 943N с ярко выраженным красным оттенком
Vitas-iv
01/10/2009 11:01
Друзья, суть в следующем. При отключенном кабеле прыгает табличка об отсутствии сигнала с нормальными оттенками белого. Стоит подключить кабель, рабочий стол в винде с глубоким красным оттенком. Ресет менюшный дело не правит, красный оттенок не пропадает даже на секунду. Было подобное с Асером. Там флеху менял с FF. Но там после ресета изображение восстанавливалось на секунду, в данном аппарате нет. Вопрос, проблема схожая с Асером, или с микомом проблема?. Если флеха то какая, на плате два товарища, s24cs0 и mx25L1005ms? Вот фотка платы:
m.ix
01/10/2009 11:31
А сервис у моника есть?
MVG
01/10/2009 12:01
VGA-кабель цел?
_SIN
02/10/2009 12:21
Прошей IC203 и всё будет в норме. Но в первую очередь попробуй исправить через сервисное меню!
Fan_TV
02/10/2009 20:13
В подавляющем большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене. В редких случаях причиной является заниженое напряжение питания на выходе инвертора.
Vitas-iv
02/10/2009 21:37
Друзья, спасибо за советы, кабельков парочку подкинул в первую очередь. По поводу лампочек - вряд ли, менюха отображается в нормальных тонах. Перепрошивка стоящий вариант. Но для начала хочу махнуть на новую s24cs08, частенько с ними забой бывает. А вот с сервисным меню интересно, что б для начала жалом не тыкать в плату, сервисное то меню посмотреть на предмет Color…..что то там….. Есть комбинация кнопок? а то уж я весь мозг сломал подбирая нужную, так в сер. меню и не попал. (:
_SIN
03/10/2009 12:57
Подбирать комбинацию хммм... Держи, не мучайся: ярк., контр. на 0, вых.из меню, удерж.ввод. Удачи в ремонте!!!
Vitas-iv
03/10/2009 14:51
Спасибо огромное _SIN ! Но менюха то скудная. Нет в ней собственно ни чего. (:
_SIN
05/10/2009 17:42
Да, и правда в ней почти ничего полезного нет. Припоминаю, такой дефект вылечивал только прошивкой IC203. Иногда помогает общий сброс (инициализация) - удерж. кнопку ввод 5 сек.
Vitas-iv
06/10/2009 10:13
Братцы IC203 поменял на ATMEL 24C08. Без результатов. Общий сброс по методу удержания ввода 5 сек, тот же результат. Экран взмигивает и в красный. Может миком пожарить? Какие будут измышления господа? Тут надо полагать миком и скалер в одном флаконе.
Vitas-iv
06/10/2009 12:03
От отчаянья покинул матрешку с лыжи….. та же борода….я в трауре….наверно точно миком крякнул. недовольство, огорчение((
_SIN
09/10/2009 17:13
Я же конкретно написал: ПРОШИТЬ!!!!!
Держи прошивку.
Nivan
14/03/2010 10:23
Точно такой же эффект. Правда, монитор Samsung 2043NW. Плата точно такая же. Подойдет ли эта прошивка? И, если можно, дайте ссылочку на схему прграмматора и на прграммку для шитья! подмигивание
Nivan
16/03/2010 09:59
_SIN, кинь ссылочку, пожалуйста!
TE
16/03/2010 10:20
Nivan, не сочти за труд, набери в гугле слово программатор 24с08, кстати, даже набирать не надо, можно скопировать отсюда и вставить.
INTREPID
16/03/2010 22:04
Vitas-iv, до тебя матрицу никто не менял случайно? Встречается такая бяка, когда устанавливаются подменные матрицы.Так назыв. аналоги.
Nivan
17/03/2010 02:52
TE, я искал программатор для s24cs0, поэтому и не мог найти! Спасибо за подсказку! Соберу и попробую прошить!
Nivan
23/03/2010 19:11
Прошил прошивкой, выложенной _SIN, Ничего не изменилось недовольство, огорчение
Vitas-iv, ты решил проблему? Может, кто-нибудь еще подскажет?
TE
23/03/2010 19:24
Сравни марку монитора в заголовке со своей, разница есть? Тему закрываю.
