Монитор с матрицей LM190E02 | |
| serega77777 02/10/2009 12:05 |
Есть монитор, с промышленного оборудования(собран из обычного в специальный корпус), матрица LM190E02 . Проблема - черная (может быть цветными полосками)полоса шириной сантиметров 10-12 в левой части. Полоса при загрузке БИОСа есть, как Windows начинает управлять экраном, она может пропасть, т.е монитор показывет нормально. Если увеличить частоту в настройках экрана, она появляется.Видеокарта проверялось.Шлейфы проверялись- вроде целы.Что еще может быть?
Можно ли как-то проверить сигналы на шлейфах? |
| KAleks 02/10/2009 14:52 |
Не мудри. Не насилуй аппарат. Выставь 60 гц.
Можешь убить МИКОМ. Это в "стеклянных" мониторах повышение частоты влияет на комфортность роботы. |
| serega77777 02/10/2009 15:11 |
Так при 60 гц полоса то есть то нет, а при выше постоянно есть. |
| Fan_TV 02/10/2009 20:10 |
Дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов с платой контроллера матрицы, либо выходом из строя собственно какой-либо м\с дешифратора, либо непропаями в выходных цепях приемника LVDS. Восстановлению не подлежит, кроме последнего случая. Как правило вызвано плохим контактом шлейфа матрицы, но не исключен дефект матрицы, МВ, вплоть до "грязного" питания с БП. В некоторых случаях причиной является утечка по заводскому флюсу/лаку под smd компонентами в цепи LVDS (как на матрице, так и на МВ) |
