BenQ FP757 нет подсветки | |||
| Electt 06/10/2009 16:50 |
моник BenQ FP757 вынесло в одном плече с5707,заменил.но все равно нет подсветки,при включении вспыхивает и гаснет.подскажите где рыть,
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 17:53 и обязательно ли менять с5707 в паре? |
| C1-65A 06/10/2009 17:38 |
| Electt 06/10/2009 17:50 |
с5707 в кз был,поменял оба.пропаял.кондеры проверил.все в норме.может полевики поменять FU9024N? |
| Dark Angel 06/10/2009 18:26 |
Electt, а предохранитель менял? не забудь еще трансы пропаять |
| Electt 06/10/2009 18:31 |
ты какой имеешь ввиду предохранитель? |
| Dark Angel 06/10/2009 18:34 |
Тот что по подсветке стоит |
| Олег Ал 06/10/2009 18:35 |
PF801 |
| Electt 06/10/2009 18:53 |
наверно PF751
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 20:18 всем спасибо.заработало. ![]() |
