Belinea 101720 - ремонт БП. | |
| VAL197 15/10/2009 09:54 |
После нажатия кнопки вкл. на мониторе belinea 101720 произошёл щелчок и монитор перестал работать. В результате на бп монитора были обнаружены вздутый электролит 400v 150mF, предохранитель сгоревший в первичной цепи, транзистор p7nc70ze вообще не прозванивается . На ши контроллере читается только uc 38... , и нижняя строчка 150d.Какой стоит сдесь ши контроллер, можно ли вместо транзистора p7nc70ze поставить p10nk80zfp и где можно скачать принципиальную схему бп этого монитора? |
| TE 15/10/2009 17:28 |
Транзистор можно, звониться должен сток-исток в обратном направлении. Схема не нужна, проверь все элементы непосредственно связанные с транзистором, а лучше прозвонить все подряд, замени маленький электролит по питанию микросхемы, микросхему поставь UC3842. Если БП не запустится, замерять напряжение питания на 7 ноге микросхемы. При максимуме напряжения не более 8-9В, заменить на UС3843. |
| VAL197 16/10/2009 11:04 |
Спасибо за помощь , пришлось поменять - электролит 400v, транзистор поставил p10nk80zfp, оптопару pc 123 и uc3842 - и монитор заработал. |
