Монитор Acer AL1916N проблемы с изо | |||
| mihas000 24/10/2009 12:18 |
Model No. AL1916N
Version. AAL1917Nb Плата БП - 715G1492-2-3 Плата скалера - 715G2754-1-AC1 (RTD2120L; RTD2025L) Проблема в следующем, похоже на то, что цвета инвертированы Пытался зайти в сервисное меню, но не получилось, перебрал все комбинации. Микросхем памяти на плате скалера нет, не пойму как сбросить ему мозги. Фото прилагаю http://files.mihas000.by.ru/al1916n.rar Может кто с таким сталкивался |
| C1-65A 24/10/2009 13:15 |
mihas000, лучше бы ты тест сфоткал. |
| mihas000 24/10/2009 14:02 |
Если ты имеешь ввиду картинку нет сигнала....
http://files.mihas000.by.ru/DSC_0022.jpg |
| C1-65A 24/10/2009 14:16 |
| mihas000 24/10/2009 14:50 |
IMG в студию
http://files.mihas000.by.ru/DSC_0024.jpg |
| C1-65A 24/10/2009 16:08 |
Сравним
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 17:10 У тебя с яркостью и контрастностью всё путём? |
| mihas000 24/10/2009 17:48 |
Проблема ведь не решается, ты фотки в архиве смотрел, такое ощущение что некоторые цвета инвертированы и белый фон, как будто котраст завышен |
| collocutor 24/10/2009 20:36 |
mihas000, разъёмы D-Sub, DVI, кабель в порядке ? Все сигналы приходят ?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 21:49 Нет зелёного. |
| TE 25/10/2009 18:08 |
Инверсия цветов один раз встречалась у меня в Филипсе, проблему не решил, причина, на мой взгляд, в матрице, возможно скалер, но нечего было подкинуть в то время. |
| mihas000 25/10/2009 20:53 |
TE, СПС Подкину матрицу отпишусь |
| KAleks 26/10/2009 09:42 |
А может там внутренности IIYAMA.
У которых решается проблема с изображением заменой (без прошивки) EEPROM. |
| TE 26/10/2009 11:42 |
KAleks, в Филипсе я менял память и на чистую и переливал прошивку, но это ничего не дало. |
| mihas000 27/10/2009 13:34 |
Там нет EEPROM, на фотографии глянь на плату. Там 2 шикрухи RTD2120L; RTD2025L, скорее всего шьётся первая |
| mihas000 30/10/2009 17:42 |
Подкинул матрицу, дефект тот же. Буду колдавать с платой скалера |
| gavs 30/10/2009 20:44 |
Судя по PART № монитор произведён AOC/TPV, которые особо не отличаются разнообразием схемотехники. Типичные для AOC/TPV способы входа в сервисное меню:
1. Turn off the monitor, keep pressing the ENTER button, and turn on the monitor , then when we press the AUTO button, the factory OSD will be at the left top of the panel. 2. With the MENU button kept pressed, insert the power supply plug in the wall outlet and turn on the power supply. (At that time, the control LED is lit in amber.) When the MENU button is pressed, the OSD is displayed at top left of the screen. В углу меню обычно появляется буква "F" В последнее время по просьбе вендоров они стали менять способ входа, но вдруг повезёт. Также имеет смысл проверить соответствие номиналу питания 1.8V - при его "уходе" нередко АЦП начинает вести себя неадекватно. По аналогичной схеме сделано ещё одно творение AOC: http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09072510578385.pdf |
| mihas000 30/10/2009 21:32 |
Спасибо gavs, попробую отпишусть |
| mihas000 05/11/2009 10:03 |
Помог второй вариант, вошёл в сервис. Сброс не помог ![]() |
| gavs 05/11/2009 11:01 |
Вообщето было бы гораздо более информативно раместить фотографию чего-либо, содержащего градации как снерого, так и чистых цветов, хотябы заставку NOKIATEST. Если есть осциллограф, нужно проследить прохождение RGB до входов АЦП, лучше всего на тестовом поле с градациями (лучше видно). Если нет - в FACTORY MODE есть пункт:
Auto Color: Press this icon, software will find out the Gain, offset, value automatically. Contrast: Adjust the image contrast by controlling Digital signal gain. * There is no necessity for adjustment. Brightness: Adjust the background screen brightness by using backlight inverter. * There is no necessity for adjustment. Gain: Analog RGB gain (set ting by software) * There is no necessity for adjustment. Offset: Analog RGB offset1 (Signal DC bias and scalar DC bias calibration data, setting by software), * There is no necessity for adjustment AUTO COLOR выполняется на тестовом поле, содержащим все градации. При этом калибруются опорные уровни АЦП. |
| TE 05/11/2009 11:24 |
Привожу картинку Нокиатеста при инверсном изображении. |
| gavs 05/11/2009 12:09 |
Cудя по http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://files.mihas000.by.ru/DSC_0024.jpg у моника "съехали" уровни чёрного-белого (больше похоже что чёрного). На инверсию сеё непохоже. Основные ранее встречающиеся причины:
- ошибки эксплуатации - юзер делает "AUTO COLOR" на цветной картинке, соответственый результат и получает - уплывшее питание - "ухода" на 0.1V бывает достаточно - особенно капризны GENESIS - "утёкшие" конденсаторы, непропаи по входу АЦП - "насрал" в память. Умерший скалер бывал совсем редко. Пару раз бывали панели с "уплывшими" опорными напряжениями, формирующими гамму, но в данном случае mihas000, панель менял. От 1 и 4 спасает AUTO COLOR на правильном тестовом поле из сервисного меню, питания проверяются тестером, а вот всё ли чисто на входах без осциллографа вычислить затруднительно. |
| zik 13/04/2010 17:15 |
решил ли проблему если да то подскажи-точно такая же неисправность |
| Metallolom 13/04/2010 20:37 |
| vahnik 12/11/2013 10:29 |
Добрый день, по поводу отсутсвия чёрного (засветка изображения) нужен совет.
Model: ASER V173 Version: V173b Инвертор на плате блока питания Main такая же, как у V193W, скалер - rtd2025l, проц - rtd2120l модель матрицы: M170eg01 VD X PCB 07M13 – 1A проц – AUO – 12201, DC/DC Maxim 8795AE, 24С32Wl, 9117 33, 9117 18. История неисправности: Переставал запускаться, меняли с интервалом ~6 месяцев два раза Atmel 24С512 на чистую и он снова работал. После третьего повтора отдали мне с напутствием сделать то же самое – не помогло. Оказалось – просадка 1,8V, поставил LD1117S с резисторами, майна заработала. Монитор при включении без кабеля VGA выходит в test – режим смены заливки цвета экрана. При включении с кабелем VGA выдаёт заставку ASER, затем светлый экран. Меню и режим USER – настройки отображается нормально, чётко и ярко. Изображение чуть видно сквозь светлый фон только в режиме Пользователь. Если контрастность убавить со 100 до 48 резко появляется изображение, но как в тумане – отсутствует чёрный. 5В, 3,3В, 3,2В (питание проца), 1,8В в норме. Перешивал другими прошивками rtd2120l (в частности от V193W, но он, видимо, широкоформатный, т.к. снизу вылезла верхняя часть) при этом толком ничего не поменялось. Вопрос: причиной может быть матрица, или это скалер rtd2025l надо менять? Конт.точки Panel M170eg01 VD X PCB 07M13 – 1A Смотрел осциллографом TDS2014, мерял мультиметром FLUKE 179 F1=+4.965в VCORE=+1.8в XVCC1=+3.29в VGH1=+24.95в AVDD1=+12,59в VGHC1=+20.92в (пила из импульсов просадки VGH1=+24.95в до +6в) YVEE1=-5,95в V14=0.102в V13=0.767в V12=2.922в V11=3.54в V10=4в V9=4.985в V8=6.356в V7=6.65в V6=8в V5=8.8в V4=9.22в V3=9.8в V2=11.85в V1=12.5в кто - нибудь сталкивался с такой ситуацией? ДОБАВЛЕНО 12/11/2013 11:41 часть матрицы |
| Lenchik 12/11/2013 12:25 |
vahnik, на матрицу больше похоже. По возможности подключите другую. Можно и не точно такую, лишь бы питание совпадало. При матрице с другим разрешением изображение будет кусками.
Можно на матрицу подать питание без сигналов. Подавляющее большинство матриц переходит в тестовый режим, попеременно показывает разные цвета. |
