Подскажите, чем можно заменить микросхему TOP244FN (см.прил) | |
| Dead Driver 25/10/2009 12:47 |
Микросхема стояла в импульсном БП монитора самсунг 510N перегрелась и лопнула |
| Банда Телепузиков 25/10/2009 12:56 |
можно ли адаптировать другой ШИМ ???
геморойно.. ищи и покупай оригинал, смотри свой даташит, там всё есть... |
| gavs 26/10/2009 11:32 |
1. Чтобы не найти TOP244 в Питере или в Москве (не знаю как в других городах) надо быть совсем ленивым.
2. Практически универсальная замена для "странных" шим контроллеров - TOP221-TOP227. Cхема включения практически не содержит "обвеса", включённые параллельно трансу демпферные цепочки можно спокойно оставить как и были в "пациенте", для обеспечения стабильной работы иногда приходится подбирать номиналы демпферной цепочки с вывода "control" на "землю" (cм DATASHEET, ищется гуглолм влёт). Для мощности порядка 60W должны подойти TOP225 или TOP226. Аналогичные микрухи делает и PANASONIC, но у них название начинается на MIP |
