Samsung 920 nw пол экрана не работает | |
| helgboy 29/10/2009 22:03 |
Дефект следующий:
Нижняя часть экрана отлично вырисовывает изображение, а на верхней, такое ощущение что ЖК кристаллы очень медленно меняют пространственную ориентацию тем самым яркость очень медленно меняеться, при движении мышкой сзади остаеться длинный шлейф, при включении нижняя часть черная а верхняя белая(при чем между ними есть четкая граница) спустя секунд 5 верхняя часть начинает постепенно чернеть... Думал может плохо контакт шлейфа но нет -звонится нормально... Напряжения с БП естественно в норме. У кого-нибудь будут соображения по данному дефекту? |
| Dark Angel 29/10/2009 22:44 |
helgboy, менять матрицу нужно. |
| helgboy 29/10/2009 23:49 |
понятно.... значит на мусорку его.... вернее на запчасти. |
| Dark Angel 30/10/2009 00:35 |
helgboy, если есть возможность, подотнки другую матрицу и увидишь результат. Жалко такой аппарат на запчасти.... |
| helgboy 30/10/2009 14:41 |
да безумно жалко.... но матрицы нет, думаю что тема закрыта |
