HYUNDAI L70S искажённое перемещающееся изображение | |
| slowolitus 31/10/2009 19:13 |
Состав:
скалер MST9111 контроллёр и флеш WT61P4 (L70S-S ver. 3.3) ЕЕPROM 24С08 Матрица: LTM170EU-L01 Изначально монитор не включался. Заменил электролиты в инверторе, БП и на главной плате. Монитор стал нормально включаться но изображение искажено:
при другом разрешении искажение другое и картинка движется по горизонтали: http://s52.radikal.ru/i135/0910/26/a88b87131a64.jpg вообще при каждом разрешении разное искажение - например вертикальные полосы. меню отображается абсолютно нормально ! Пропаял MST9111 - не помогло, обнулил 24С08 - тоже никакого эффекта. Мой предварительный диагноз - накрылась прошивка в WT61P4. Исправьте меня если я не прав. Подскажите чем прошивать этот проц и реально ли найти на него прошивку. Запрос о прошивке дал в соответствующем разделе. |
| gavs 01/11/2009 17:08 |
Правильно ли отображаются в OSD данные видемоды? Соответствуют ли номиналу +5V; +3.3V; +2.5V? Не пробовал ли ставить заведомо исправные "кварцы"? |
| slowolitus 02/11/2009 01:58 |
в OSD разрешения отображаются правильно, все напряжения в норме - 4,97В, 3,28В , 2,51В. Кварцы менял. Пропаял и прозвонил шлейф. Эффекта никакого.
Буду дальше копать. ![]() |
| Dark Angel 02/11/2009 10:31 |
slowolitus, если есть возможность, подкиньте другую матрицу.
P.S. можете прожарить проц. |
| gavs 02/11/2009 11:28 |
В качестве последнего "хлопка дверью" попробуйте проверить резистор (выв 15) и конденсатор (выв 103) в петле ФАПЧ входного АЦП. Доходят ли синхроимпульсы до скалера?
Если OSD отображается действительно правильно и на месте, то это не матрица. |
