LG Flatron 1953HQ. решено | |
| Ulanovec 02/11/2009 21:59 |
удалено |
| slowolitus 02/11/2009 22:31 |
Ulanovec, снимаешь крышку покрывающую плату матрицы, если есть возможность опять закрепить плату - закрепляешь что-бы не болталась. Лёгкими прикосновениями диэлектрическим предметом (например я использую стирательную резинку) прощупываешь места соединения плёночных шлейфов с печатной платой одновременно контролируя изо на экране. Если ничего не найдёшь значит шлейф отвалился в месте соединения со стеклом, а это уже тяжёлый случай - нужно разбирать всю панель и успех далеко не гарантирован. |
| gavs 03/11/2009 11:19 |
Яркая полоска шириной в один пиксель - отвалившийся именно от стекла вывод драйвера. Формально ремонту не подлежит. Насколько я понимаю, моник ещё на гарантии, так что лучше не искать на свои части тела приключения, а сдать его по гарантии. |
| Ulanovec 03/11/2009 19:30 |
благодарю за ответ.
ну если бы гарантия была бы я естественно сдал бы, но ее к сожалению нет. Опыта скрывания мониторов нет, но всештаки попробую как говорил slowolitus. Если все таки, это шлейф, что мне с ним делать - закрепить скочем или надо паять, хз вообще не представляю как они выглядят? пля где ж взять фотку внутренностей этого моника. ![]() |
| TE 03/11/2009 20:01 |
Ulanovec, наилучший вариант - купить новый монитор, а этот продай на запчасти. |
| gavs 03/11/2009 20:06 |
Ulanovec,
Как разбирать: http://remont-aud.net/load/120-1-0-3933 Как устраняется Ваша проблема с матрицей: http://monitor.net.ru/forum/lcd-monitors-info-123038.html (конец ветки) Так что "на коленках" Ваш монитор не чинится. Лучше смириться с этим и поискать или матрицу на замену или другой монитор. |
| Ulanovec 04/11/2009 11:21 |
gavs,
полезные ссылки, спасибо. хы повозился с вопросами)). ну а вдруг получиться сделать, все таки попробую. схемы мне не понять(. знаний таких к сожалению нет((. |
