Монитор Acer AL1716 не включается.
Бондарчук
05/11/2009 14:09
Пришел монитор, с диагнозом не влючается,
вскрыл, по 5 В, вздулся кондер, поменял некоторое время погонял (3 часа), вопрос решился, все включается.
Дальше отвез его на фирму, вставляю в розетку - не включается улыбка , привез домой включаю в сеть не включается, перебрал собрал заново - включается, отвожу в офис таже беда не включается смех , дома опять перебрал, промерил напруги на 12 -12,35 (на MB), и по 5-ти вольтам перепады 3,8 - 2,7, не включается, подкинул точно такую же плату (Delta EADP-45AF), включатся напруги 12В -15,5, по 5-ти -5,5 В, принес к другу чтоб погонять у него , включился через 7 минут после подключения в сеть равнодушие . И кстати включился при старте ПК, а до этого светодиод не загорался Спериально отключили от розетки постоял 10 минут, при включении в сеть через 30 сек, опять включился.
Литы на плате инвертора+БП проверил, все проходят по номиналу, MB прогрел (плату не помню название если надо напишу), на матрицу не лазил.
Дефект в двух словах: инликатор зеленый не загорается, а если загораются (через 7 минут). равнодушие
Есть мнения? Как это устранить, или это у этой модели так, мож кто сталкивался, мож кондеры большей емкости подкинуть?
C1-65A
05/11/2009 15:31
Бондарчук, я про 1,8 ничего от тебя не услышал.
Metallolom
05/11/2009 16:23
может кварц дохлый его симптомы
Dark Angel
05/11/2009 16:46
Бондарчук, выложи фото платы. Как ты проверял литы? Их менять нужно. Отключи мать и смотри напряжения, будут прыгать или нет.
Бондарчук
06/11/2009 06:30
Понял откину мать отпишусь, фото выложу, литы - мерил емкость прибором MYSTECH MY6013A, а про 1,8 откуда идет? , на MB идет 12 В и 5 В ? Кварц есть чем махнуть, в общем отпишусь.
TE
06/11/2009 11:36
Бондарчук, неужели о интегральных стабилизаторах не слышал?
Проверь цепь сброса. Попробуй сдуть U406 и включи монитор только с цепочкой C418 и R404.
rotfuks
08/11/2009 14:17
Бондарчук писал:
это на скалере трехногий регулятор напряжения, его гренкой еще называют.
Это тип LD1117. Если сдыхает то выдает вместо 1,8 вольт другое напряжение. Хотя, при его сдыхании появляется рябь на дисплее
Бондарчук
10/11/2009 07:47
Махнул ВСЕ литы.
Без нагрузки (без МВ и ламп) по 12В - 13,79 В, по 5В- 5,25.
Под нагрузкой (с МВ + Лампы) по 12В-14,54 В, по 5В- 5,53.
Хозяин забрал монитор, погоняет если чего обратиться, хотя включается так же после подключения в сеть через 7-10 минут, а после работы в режиме стендбай не отключая от сети (горит оранжевый индикатор), включается сразу без проблем, кстати подключал другую МВ от 1716 включается также, даже с разными инверторами +бп. Думаю может дело в матрице хотя ее не вскрывал.
Спасибо всем кто откликликнулся. браво!
Metallolom
11/11/2009 15:10
TE писал:
спасибо большое этот совет мне сильно помог! классно!
