РЕШЕНО. Proview 700P(UK713) не работает подсветка.
4taket
10/11/2009 11:37
Не включался, в первичке диодный мост был в коротком, пред в обрыве. Заменил. Включился, питания в норме. Инвертер, не включился. Вылетел пред на инвертер и один полевик D444. заменил оба на AF4502CS за неимением irf7319. Ан нет. Дохнут вместе с предом. хммм... Может кто чего подскажет, а если схему подкините вобще было бы отлично.
TE
10/11/2009 12:44
4taket, а какое напряжение на инвертор?
Dark Angel
10/11/2009 13:10
4taket, я тебе могу схему дать. Только немного от другой модели.
4taket
10/11/2009 14:07
TE писал:
14В, думаю нормальное т.к. инвертор не успевает включаться, отсюда без нагрузки небольшое завышение.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 15:08
Dark Angel писал:
Думаю ты предлжешь мне схему на 4-х полевых сборках, которую выложили в одной из предыдущих тем. Я ее уже смотрел, у меня совсем другой инвертер. недовольство, огорчение. На двух полевиках.
gavs
10/11/2009 14:37
4taket, AF4502CS - cборка из комплементарных транзисторов: http://pdf.dzsc.net.cn/20090227/200902051414188004.pdf , AOD444 - N-канальный полевик: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD444.pdf Стоял ли второй p-канальный полевик? Корректно ли включены транзисторы в 4502?
4taket
10/11/2009 14:55
gavs писал:
Нет.Там два одинаковых D444
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 15:56
gavs писал:
Включил по одному из каждой сборки. Видимо не подошли или я что то не правильно сделал
gavs
10/11/2009 15:51
4taket,
Тогда желательно выложить фото платы или хотябы описание того на чём сделан инвертор. По моим подозрениям на AOD444 сделан ШИМ, высоковольтный генератор скорей всего на других транзисторах по схеме двухтактного автогоенератора.
4taket
10/11/2009 16:00
Нашел Биполярный транзистр в коротком, управляет затвором одного из D444. Маркировка на транзисторе t06, на плате ref номер не прописан. Выдернул с другого инвертора транзюк с такой же проводимостью и снова попробовал на тех самых сборках. Все заработало. Всем спасибо за участие. Если кому интересно могу выложить фото.
Dark Angel
10/11/2009 16:04
4taket, ты писал что дохнут вместе с предом. Проверь ШИМ. На них так и написано D444? Посмотри их обвязку. Ставь другие полевики.
4taket
11/11/2009 08:31
Dark Angel писал:
Читай предыдущий пост. Монитор сделан, гоняеся со вчерашнего вечера, полет нормальный.
Dark Angel
11/11/2009 13:56
4taket, пока я писал пост, ты уже все исправил подмигивание
4taket
11/11/2009 15:26
Ну тогда, думаю, тему можно закрывать. Моитор выдан клиенту улыбка
