Странное поведение матрицы HT17E12-200. | |||
| rotfuks 15/11/2009 13:43 |
Матрица от Acer AL 1731,
Подкидывал на матрицу разные платы. Результаты одинаковые. После пуска переливается лиловыми пятнами, отсутствует изо, потом появляются вертикальные полосы. Через 15 минут полосы уходят и дисплей начинает работать безукоризненно. Запустил на нем игру вместо теста, три часа игра крутилась в тестовом режиме и не одного срыва. Потом выключил дисплей и после остывания все началось снова. То есть «на горячую» стартует сразу. На холодном пуске необходимо время для нагрева. Что сделано: 1. прижимал поочередно все шлейфы к стеклу. Никакого эффекта. 2. грел процессор на матрице 3. с донорской живой расцарапанной матрицы пересадил почти все конденсаторы, катушку. транзистор, диоды. Ровным счетом ничего не изменилось. Самое интересное, есть еще одна точно такая матрица, которой для нагрева и запуска нужно полторы минуты. Лечится ли это? Первое фото, это сразу после пуска. Второе через 5минут, потом через 12 и 18 минут. |
| Dark Angel 16/11/2009 00:20 |
rotfuks, замени кондеры по питанию. Похоже что проблемы с этим. Чтобы убедиться что исправна матрица, поставь ее в другой монитор. Я так проверяю и заведомо рабочие матрицы подписываю, чтобы при дальнейших ремонтах не возникло вопросов по поводу матриц |
| rotfuks 16/11/2009 15:09 |
я ее в трех мониторах пробовал, она везде себя ведет одинаково. |
| neo831 16/11/2009 17:18 |
Все закончится заменой матрицы. Так ведут себя умирающие дешифраторы. |
| rotfuks 16/11/2009 19:04 |
вообще то матрицу я уже заменил. Но и эту выкидывать жаба душит. Она не поцарапанная и ей три года от роду. судя по заводским штампам.. А про умирающие дешифраторы. Хотелось бы конкретней. |
