LG L1710S нет подсветки, тест ОК | |||||||
sonet23 20/11/2009 09:02 |
LG Flatron L1710S при отключенном компе тест ОК: светится нет сигнала.
При подключении к компу экран гаснет. Проверил на БП емкости в порядке, при подключеии VGA: +5v => уменьшается до 4,6-4,7v (в норме +4,95v); +12v => увеличивается до 16v (норма +12v). Полгода запускался сам через 2-5 мин после включения и работал до следующего выключения/перезагрузки ПК. Последнее время (с месяц) для появления изображения обдувал (подогревал) калорифером со стороны платы VGA 1-3мин и изображение появлялось. Сейчас надо греть плату достаточно долго, а после остывания подсветка гаснет. Тестовое изображение тоже стало иногда срываться. Схема есть. Паять умею. Не знаю, куда лезть? |
Dark Angel 20/11/2009 09:48 |
sonet23, возможно скалер сдох |
TE 20/11/2009 09:52 |
Чуть подробнее. |
sonet23 20/11/2009 10:22 |
Главное:
емкости без вздутий, напряжения без компа в норме, а гаснет при подключении VGA http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 прочитал - нестыковка с прогревом - как он может влиять на включение или защиту, если грею не БП/инвертор? |
TE 20/11/2009 10:31 |
sonet23, продолжайте греть, ждать осталось недолго когда монитор умрет навсегда. |
sonet23 20/11/2009 10:41 |
спасибо за "профессиональный" совет - от модератора НЕ ожидал ![]() |
4taket 20/11/2009 11:06 |
sonet23, мой вам совет отнесите монитор в ближайший сервис. И не язвите тут. Емкости в БП не проверяются, а меняются в первую очередь. И то что +12 подскакивает до 16-ти пусть вас не смущает, если мастер, думаю, догадаетесь почему. |
sonet23 20/11/2009 11:20 |
Я без эмоций просто считаю советы:
- греть; - нести в сервис; - не язвить (греть к этому не относится!?). А что делать, в каком направлении думать? Пока моник ещё живой и хоть на тепло реагирует, что реально можно сделать кроме перечисленного выше? ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 12:23
- это у меня GM2121 - слишком круто для перепайки ![]() |
TE 20/11/2009 12:00 |
sonet23, это я не ожидал от человека, который ремонтирет монитор, таких действий и заключений. Неисправный монитор надо ремонтировать, а не греть в надежде на чудо, что он заработает. По внешнему виду конденсаторов нельзя делать вывод, что они в норме, это знает каждый, занимающийся ремонтом. Для проверки есть приборы. Кроме измерения двух напряжений БП, причем одно явно не в норме, ты больше ничего не проверил. Невозможно дать совет не будучи уверенным в нормальной работе БП. |
Dark Angel 20/11/2009 12:18 |
sonet23, для начала поменяй электролитические конденсаторы в БП. |
sonet23 20/11/2009 13:55 |
Поменял ВСЕ столбики (10шт.) на обеих платах - и никакой реакции ![]() Всех замененных проверил - они в прекрасном состоянии ![]() Прямоугольник "No signal" ещё светится, но всё гаснет при подключении к компу ![]() Умеет же работать, но сопротивляется ![]() |
sonet23 20/11/2009 16:35 |
Вот, нашел ещё , что ШИМ может быть причиной всего.
NCP1200D60 - это вроде он. До магазина путь неблизкий. Завтра куплю, поменяю - сообщу ![]() Может, кто знает другие варианты? Например, про
Slimm 20/11/2009 19:38 |
Было бы неплохо посмотреть 7812 стабилизатор на БП и его обвязку.
Хотя похоже я ошибся нет там такого . Извиняюсь |
sonet23 20/11/2009 20:15 |
Действительно, нет 7812 - вот схема блока питания
НЕ помогла замена ШИМ в блоке питания: NCP1200 НЕ помогла замена емкостей на новые ![]() Кстати, Dark Angel, чем у тебя закончился случай: LG L1720B пропадает подсветка - там такие же симптомы:
sonet23 22/11/2009 13:39 |
Подключил +5/12v от БП системника: теперь они НЕ меняются!
Проследил INVON от OZ960 (3 нога) до GM2121 (23 нога) по схеме LG LATRON MONITOR ch.CL-66 L1710S: - при подключении VGA напряжение +4.2v по всей цепи пропадает ![]() Что можно сделать дальше? Как этот сигнал формируется? И ещё: - при свечении экрана на тестовом сигнале иногда появляются тонкие белые горизонтальные полосы и как-бы срыв изображения. - реакция на прогрев более четкая при прогреве обратной стороны, которая без деталей - через пару минут подсветка включается и все режимы в норме. Если не выключать, работает долго. Температура GM2121 в работе на ощупь ~50 град (допустимый max - 70). Как найти такую неисправность? Что ещё измерить? Осцилл найдется ![]() Вот это вопросы действительно для спецов ![]() |
sonet23 22/11/2009 15:33 |
- как это подтвердить без его замены (160 ног!)? |
Strike 22/11/2009 17:54 |
Посмотри входы по синхросигналам, не подкорачивает ли кто из них, если есть по ним керамика - пока снять..
Предполагается что монитор "спит", не видя один из синхро. |
sonet23 22/11/2009 20:41 |
- интересное направление ![]() input HSYNC #101 - R238 <= U270 <= R751 <= CON15P - #13 - R714 / ZD718 input VSYNC #100 - R212 <= U270 <= R752 / C718 <= CON15P - #14 - R715 / ZD719 - только C718 (100P), и подозревать можно еще ZD718/719 - пробовать без них без всех? Придется затачивать паяльник: ну очень они все мелкие ![]() Но сначала посмотрю сами сигналы ![]() Все они ОК, но монитор гаснет при касании щупом осцилла к R238 - это HSYNC (10v) - возможно подсаживается... Только для включения греть плату приходится совсем с другого конца и с обратной стороны. Повторное включение всего за 1 мин прогрева ![]() |
Strike 22/11/2009 21:46 |
Интересно реагирует ли плата на прогиб?(пятаки? возможно и под процем)
Промыть плату тоже не помешает. ( всякое г-но) |
sonet23 22/11/2009 22:50 |
- плату мял, гнул, теперь ещё протер салфеткой со спиртом (она и была без пылинки!), над разъемами издевался как мог. Результат: обычное включение после 1 мин. теплого обдува. Смотрю через монтажные очки - никаких аномалий. После включения - никаких реакций на вышеописанные действия. Выключается подсветка если VGA выдернуть/вставить. Возможно выключится, если в холодильник положить... Интересно, "оболтус" - это кто придумал? |
Dark Angel 22/11/2009 23:15 |
sonet23, ремонт у меня закончился заменой МБ ![]() P.S. как вариант можешь погреть МИКОМ, как это делается на Самсунгах |
Strike 23/11/2009 07:48 |
sonet23,
Звание : http://monitor.espec.ws/section19/topic40266.html Непонятно прогрев лучше влияет с обратной стороны? Кварц не затыкаетя? Промывать кисточкой надо, и между ног проца с просушкой потом. Принудительно с эмулируй ресет. Литы мелкие на МБ - заменить. |
4taket 23/11/2009 08:16 |
А на М/Б стабилизаторы как себя ведут? |
sonet23 23/11/2009 10:41 |
- думаю, что если в СОВЕТЕ будут описаны конкретные действия, или хотя бы предположения о возможных причинах неисправности, а не различные намёки, то пользы от такого совета будет, несомненно, больше ![]() ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:51
2,5 - 3,3 - 4,8 - при подсветке и только 4,8 меняется на 4,6 без света... Про МИКОМ уточните, пожалуйста: что это? - чтобы мне не гадать. Яндекс сообщает только: "ООО Фирма "МИКОМ", основанная в 1995 году" ![]() ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 12:24
- кварц как проверить: касался щупом - что-то срывается и показывает NO SIGNAL, пока не выключишь питание... - плату промыл кисточкой, просушил, вытер налёт - блестит! - reset срабатывает: экран гаснет - Литы мелкие на МБ - заменить - сомнительно, что поможет: я их подогревал слегка - без реакций Пока без изменений - грею минуту с обратной стороны - это самому непонятно ![]() - там только 4 кондера, 4 резистора вразброс и ещё 10 гасящих (5 / 3,6в) рядом/вместе - тепленькие - этот угол и грею. Как с вечера включился - так всю ночь светился, разобранный/разложенный на столе ![]() |
Strike 23/11/2009 11:51 |
Брось дополнительный провод 5в с бп на плату, проследи что происходит с 3,6в при прогреве. |
Dark Angel 23/11/2009 12:31 |
sonet23, MICOM - флеш процессор. На нем наклеечка есть. Микросхема типа MTV... или Novatek |
sonet23 23/11/2009 12:32 |
- подключил провод +5в с БП после L118 - прямо к схеме (С840 470х25), получилось: - без VGA NO SIGNAL - 4.0v - VGA без подсветки: 3.77v / 3.80v "тикает" по 0,5 сек - после прогрева / включения: 3.64v ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 13:41
- есть такое: U201 - на наклейке написано LB700G v1.1, под наклейкой по схеме должно быть AT49HF - ATMEL. Спасибо, меньше путаницы будет. Но это с другого конца платы. А здесь интересная мс SI3865DV - U804 - выдает 5V_MOD и с емкостями вокруг, но криминала пока не вижу ![]() |
sonet23 23/11/2009 14:26 |
![]() И все же:
Как же все таки этот сигнал формируется? Откуда и куда идет? Ведь пропадает же этот сигнал, а не должен пропадать ![]() |
Strike 23/11/2009 20:33 |
Логическая единица, дает процессор инвертору для включения подсветки. Формируется согласно программе контроллера.
Осциллографом? Это сборка-ключ . http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/98200/VISAY/SI3865DV.html |
sonet23 24/11/2009 03:46 |
Свет выключали и надолго...
Примерно понятно. А как можно принудительно включить подсветку? А осциллографом - что смотреть? Ключ? На выходе SI3865DV - 100х16, на котором 4,6/4,8в - похоже просто выключатель питания: LCDON |
Dark Angel 24/11/2009 10:14 |
sonet23, чтобы принудительно включить подсветку, отключаешь МБ, подаешь с БП через резистор 1К с 5В на вывод INVON (может быть просто ON). Если инвертор исправен, то загорятся лампы и будут долго гореть. Таким образом мы исключим неисправность инвертора |
sonet23 24/11/2009 11:22 |
С проверкой инвертора понятно - там все ОК
- спасибо, это именно то, что я хотел проверить: подал через 1к на OZ960 (3 нога / INVON без МБ) - экран засветился серым, но картинки при подключенном VGA нет. Без VGA появляется красота: NO SIGNAL Осталось всего ничего: заставить скалер выдать картинку. Вопрос тот же: Как это сделать принудительно?, если он сам не хочет ![]() |
Dark Angel 24/11/2009 17:17 |
sonet23, причем тут скалер? Ты говорил про U201, То что по схеме это по схеме. Что реально у тебя стоит? Разобравшись с БП, оставляем его в покое |
sonet23 24/11/2009 19:29 |
MICOM - U201 - AT49HF - "ATMEL" (наклейка LB700G v1.1), если я ничего не перепутал. Datasheet на 12 стр. Читаю, жду указаний: что измерить? Сам, боюсь, не разберусь с этими "OE - CE - WE - AO-A16". Думал, что скалер формирует картинку из аналогового сигнала ![]() Про БП больше не вспоминаю ![]() |
Dark Angel 24/11/2009 19:56 |
sonet23, программатор есть? Можно попробовать перепрошить его |
gavs 24/11/2009 20:14 |
sonet23,
U201 - EPROM - там просто записано FIRMWARE. AT49HF - неполное название, последние цифры в названии означают объём. Собственно MSC51 совместимый MICOM содержится в самом GM2121. Из измерений можно пожалуй убедиться что все адреса действительно соединяются со скалером (если бы был обрыв в данных, он пожалуй и заставку написать не смог бы) . Иногда бывает что EPROM начинают "забывать" содержимое, причём прогрев микросхемы действительно помогает его "вспомнить". Может быть поможет: http://master-tv.com/proshivki/mon/LG-eeprom-memory-dump.html Только перед заливкой новой прошивки необходимо обязательно сохранить старую или просто поискать совместимую IC ROM, можно даже однократно программируемую (cейчас уже не помню, 27 серия pin compatible с 49 или нет). |
sonet23 24/11/2009 22:47 |
Спасибо, Dark Angel за идею, спасибо, gavs, за подробные объяснения. Программатора у меня, конечно, нет. Но по городу поищу, надеюсь, найдется. [url=http://master-tv.com/proshivki/mon/dumps/LG/LG%20L1710S(LB700G-GU).rar]Прошивка LG L1710S[/url]: AT49F001N-70 (Надпись на лейбе: LB700G v1.1) - файл LG L1710S.BIN. Это я вижу на плате. The AT49F010/HF010 is accessed like an EPROM. AT49F010/HF010 - 1-Megabit (128K x 8) 5-volt Only Flash Memory. Там же в архиве еще есть EPROM A51SC(24C16) 256x8bit - файл A51SC.bin - не понял, что это и зачем? ![]() |
Dark Angel 24/11/2009 23:23 |
sonet23, если не получиться отремонтировать, могу плату поискать... Может где завалялась... |
sonet23 24/11/2009 23:41 |
Прекрасно: из двух один - пришлешь? Пиши на Волгоград - Ставрополь - это рядом! ![]() Я дочитал под наклейкой: [AT49F001N-70 JC] Копал про программаторы, попалась аналогичная болезнь Sony SDM-S71R с этой же AT49F001N 70JC. Вот ещё как продолжение... Оказывается, такие случаи - не редкость. Надежда крепнет ![]() |
Dark Angel 25/11/2009 00:56 |
sonet23, фотку матери кинь мне на мыло. У меня несколько плат. Буду сравнивать. По сравнению от нас до Москвы это близко ![]() |
sonet23 25/11/2009 08:23 |
- фотик есть у сестры, придет - сделаю ![]() ![]() |
Dark Angel 25/11/2009 10:47 |
Плата есть, но только от 1730 (((( |
sonet23 25/11/2009 13:59 |
1730 тоже совершенно разные бывают. AT49 на этой плате есть? |
Dark Angel 25/11/2009 14:47 |
На моей не AT. MICOM стоит. См почту |
