Samsung 931ВW блок питания.Выгорает DM0465R
CooLeR SPB
20/11/2009 22:05
Монитор Samsung 931BW.
Плата БП-инвертор:PWI1904SJ(D) (BN44-00121J)
Пришёл с взорванной DM0465R.Заменил.Новая также взорвалась.
До того как сгорела успел заметить что 5 вольт на разъёме CN201 появилось,но с подключенной материнкой проседали до 1-2 вольта и начинала сильно греться DM0465R и спустя секунд 15 взорвалась.
15 вольт на емкостях и на разъёме CN201 так и не появлялось.На ON также ничего не было.
Диоды и стабилитроны в БП по прозвонке нормальные.
270v на здоровой ёмкости присутствуют.Оптрон 817B менял-бесполезно.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
ФОТО:
makeym
20/11/2009 22:38
CooLeR SPB, (Диоды и стабилитроны в БП по прозвонке нормальные.)- может под напругой текут-меняй,кондюки тоже! улыбка В этом б.п. деталей то с гулькин нос! Ну а патом и до материнки будет видно подмигивание
TE
20/11/2009 23:08
А а без нагрузки и 12В на инвертор где-нибудь разорви.
KAIGOR
20/11/2009 23:17
такое происходит из за неисправности выпрямительных диодов или кз в нагрузке. Отключи инвертор , нагрузи БП лампой 12 В .Проверь БП отдельно.
CooLeR SPB
23/11/2009 04:36
KAIGOR,
Да вы правы.Оказался пробит выпрямительный по 15 вольтам.
TE
23/11/2009 10:28
пробит резюк?
CooLeR SPB
24/11/2009 21:26
Извиняюсь чушь написал.Естественно пробит выпрямительный по 15 вольтам. В схеме звонился правдиво.Одну ногу отпаял-он в коротком.При взрыве сборки вынесло R202 -обрыв.Так же пришлось заменить стабилитрон в БП.Кстати вместо DM0465 поставил DM0565.
Просто 0465 было не найти.Ну так я думаю даже лучше.
Всем огромное спасибо!
makeym
24/11/2009 21:31
CooLeR SPB, (Одну ногу отпаял-он в коротком.)- в коротком ОБРЫВЕ наверное!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка ну а про диод- дело другое.
CooLeR SPB
24/11/2009 21:41
Кстати вопрос.Диод стоял SR310 (3A 100V)
Поставил SB560 (5A 60V)
Ничего страшного?И зачем такой запас по вольтам?
Dark Angel
24/11/2009 22:26
CooLeR SPB, хиловатый диодик. Через некоторое время может вынести опять микру. Поищи побольше по напряжению
CooLeR SPB
24/11/2009 22:28
Так я не понимаю,он же стоит по 15 вольтам.Почему хиловатый?
Dark Angel
24/11/2009 22:34
CooLeR SPB, тогда сразу вопрос. Почему такой стоит по 5В. Хотя... Кто ж разберет этих китайцев )))) Пусть тогда стоит какой есть )))
CooLeR SPB
24/11/2009 22:45
Ну во первых в магазине радиодеталей нет по вольтажу большего чем 60V в таком корпусе.В другом корпусе брать тоже боязно,а то выйдет как с аналогами знаменитого C5707.
Просто хочется понять зачем запас то такой?
