монитор BENQ FP71G лампы не расжигаются | |
| AKAI737 23/11/2009 18:09 |
монитор BENQ FP71G при включении слабая вспышка экрана что делать счего начать ![]() |
| makeym 23/11/2009 18:33 |
Для начала замени все конденсаторы в Б.П. ![]() |
| Strike 23/11/2009 20:39 |
С замеров. |
| Metallolom 23/11/2009 21:32 |
для начала его надо разобрать, описать замеры питающих напряжений, выложить фоты девайса в разобраном виде, в данном случае платы бп с инвертором с обоих сторон, а потом уже говорить о неисправности! ![]() |
| AKAI737 23/11/2009 21:46 |
открыл обдул от пыли визуально платы без повреждений дорожки не прогорали с утра продолжу |
| Dark Angel 23/11/2009 23:49 |
Пропаять ВВ трансформаторы, кондеры (желательно весь инвертор). Заменить 2SC5707 (2 штуки), IRFU9024, две емкости 1000 мкф на 10В. Установить предохранитель |
| AKAI737 24/11/2009 17:39 |
пропоял заменил по выше перечисленому работает !для себя так и не понял в чем причина . спосибо всему форуму ! |
| Dark Angel 24/11/2009 17:44 |
AKAI737, объясняю. Сдохли транзисторы в инвенторе, по одному каналу. Срабатывает защита, поэтому пропадает подсветка. |
| KAIGOR 24/11/2009 17:45 |
Для себя используй поиск там все подробно написано |
| AKAI737 24/11/2009 22:04 |
ок! |
