Asus vw193s низкая контрасность яркость размитость изображ | |||
| Yawk 30/11/2009 21:57 |
Asus vw193s низкая контрасность яркость размитость изображения регулировка яркости на вход в вв часть работает (0-3вольт) меню монитора показивает нормально. При нажатии на кнопку автоподстройки на 1 секунду показивает нормально потом сумерки и размитость. Подсветка в норме. Меню в норме. Под вопросом обработка VGA. Щитаю нужно пошить его немножко две промки + флеш. Поделитесь еепромом дампом или посоветуйте чтото ( кроме вибросить)Напряжения в норме 5в 14в . |
| gavs 30/11/2009 22:13 |
Yawk, Скорей всего просто неисправная 24LC** - в неё не записваются настройки. Так что попробуйте сначала поставить в монитор просто чистую микруху и сделать AUTO LEVEL или, если не поможет - переписать в неё дамп с дефектной. |
| Yawk 01/12/2009 10:11 |
а AUTO LEVEL єто автоподстройка ???? или что...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 11:12 там есть две 24lc01 или02 и 24lc16 которую из них |
| gavs 01/12/2009 11:30 |
Yawk,
Автоподстройка, лучше конечно сделать и автопрдстройку уровней выведя застсвку NOKIATEST, но сейчас во многих мониторах этот пункт из пользовательского меню убрали. 24LC16 |
| Yawk 29/12/2009 10:33 |
вирішив чистою 24LC16 |
| Vladimirovith 10/06/2015 19:36 |
Столкнулся с такой же проблемой. Замена 24LC16 помогла? |
| vintovoi 28/11/2018 10:29 |
Аналогичная проблема, замена флешки на пустую решила проблему. но теперь монитор при каждом новом включении включается в режиме наладки мигают РГБ цвета, до тех пор пока не подаш сигнал на ВГА вход. можно как-то пофиксить это дело? |
| SASHATOD 28/11/2018 10:33 |
vintovoi, Какую ты флешь менял? |
| vintovoi 28/11/2018 11:32 |
24C16WP (U406 по схеме), на FM24C16 другой на донорах не нашлось. |
| SASHATOD 28/11/2018 11:42 |
vintovoi, Это не флешь ![]() |
| vintovoi 28/11/2018 11:59 |
Хорошо, не флешка, а как пофиксить что бы настройки сэйвились? Получается что монитор при каждом обесточивании включается как будто обнуленным. |
| SASHATOD 28/11/2018 12:34 |
vintovoi, А что это барышня? ![]() |
| vintovoi 28/11/2018 13:34 |
в общем перезалил в родной чип его же прошиву и все работает как нужно. нипанять, но работает. |
| SASHATOD 28/11/2018 13:36 |
vintovoi, уже чип где вас клонируют? ![]() |
| vintovoi 28/11/2018 13:58 |
вы очень помогли своим сарказмом и стебом, спасибо. |
| SASHATOD 28/11/2018 14:06 |
vintovoi, Да шо уж,будещь должен ![]() |
| alexsey_84 28/11/2018 16:25 |
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 17:25 SASHATOD, ![]() |
