ASUS VW193 сдвинутое изображение | |
| GSA 02/12/2009 19:12 |
ASUS VW193S
После грозы Ремонт блока питания (TEA1530, 10N70) После ремонта блока питания (пришлось заменить TEA1530 на TEA1507 с доработкой б ввиду отсутствия первой) все напряжения в норме+5 и +14в. Подсветка в норме. Меню высвечивается нормально При подключении к компьютеру обнаружилось что изображение сдвинуто и с розовым оттенком (меню в норме) Скалер TSUM16AWK-LF-1, eeprom 24C16, flash 25LV010 На плате питания в норме +3.3 и +1.8в При смене режимов изображения в меню - окрашивается в разные цвета (зеленоватый или розоватый) сдвиг остается Хотел перешить eeprom - нет прошивки Подскажите что делать? |
| Metallolom 02/12/2009 19:52 |
для начала затри или замени на пустую 24с16 |
| GSA 03/12/2009 12:30 |
Metallolom, спасибо!
Установил чистую 24С16 - мон заработал Но при переключении в режим "scenary mode" начинает блымать (включится-выключится) пока не нажмешь с удержанием 2-3 сек на "menu" - затем возвращается в режим "standard" |
| GSA 04/12/2009 13:41 |
В режиме stanbay на зкране поочередно засвечивается зеленое красное синее белое поля
Может все-таки прошивку надо в 24С16? |
| tarantin 02/08/2010 11:43 |
GSA, прошивку не раздобыли? |
