Манитор LG 204WT нет включения подсветки. | |||||
| Mamonik 04/12/2009 12:21 |
Сдох во время работы с запашком паленого текстолита.При вскрытии 2 беременных электролита и горелая транзисторная сборка (1 нога в хлам ) P2103NVG. Электролиты заменил (правдо тока пухлые ) один был 1000мкф 16в другой 680 мкф 25 в оба заменил на 1000 мкф 25 в .подсветка стала на 1 секунду загораться.Вот вопрос ! может -ли быть дело в самих лампах подсветки ?P2103NVG пока в наличии нет -моглали сборка сдохнуть из-за высохших электролитов? Да кстати почемуто диод находится в состоянии как-будто на вход подан сигнал.А поидее должен быть в стандби.! Заранее всем спасибо ! |
| GruVital 04/12/2009 13:39 |
Да. могла! Как обстоят дела с драйвером, с высоковольтными кондерами? |
| Dark Angel 04/12/2009 13:48 |
Mamonik, меняй остальные литы и эту сборку. |
| Mamonik 05/12/2009 17:43 |
Ага поменял все литы вот блин незадача -по городу нет таких сборок нигде -может подскажите ее аналог ????Заранее благодарен !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 19:18 Как обстоят дела с драйвером, с высоковольтными кондерами? С этим вроде все норм !!!! |
| fpiteful 05/12/2009 18:20 |
Mamonik, Меняй на IRF7319 |
| Mamonik 05/12/2009 21:44 |
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 23:30 Вот эту вы имели ввиду ???? Микросхема импортная IRF7319TR smd ??? |
| fpiteful 06/12/2009 01:19 |
Mamonik, Да,скорее всего буквы TR подразумевают Tape and Reel Packaging.Его упаковку |
| GruVital 06/12/2009 21:38 |
Mamonik, Ставь IRF7389 они понадежней будут! |
| Mamonik 15/12/2009 10:55 |
Заказал-типа жду !............. |
| Albatross 24/08/2013 20:23 |
И типа не отписался! Люди помогли, вам не стыдно? Тему нужно "РЕШЕНО"!!! У меня подобная неисправность, монитор Acer, включается подсветка на 1сек, микросхемы "P2103NVG NIKOS" и "4620 BV9R16", как-бы подгоревшие, ногтем чистил что-бы маркировку списать. |
| ДядяЮра 24/08/2013 21:03 |
Albatross, Ну типа Подмазался в чужую тему! ![]() |
| KRAB 24/08/2013 22:05 |
| Albatross 25/08/2013 14:01 |
Да я сам сделаю! |
| adron4 22/01/2015 10:48 |
Помогите плииз
тажа проблема с монитором LG нужна помощь в Минске Сдох во время работы с запашком паленого текстолита.При вскрытии 2 беременных электролита и горелая транзисторная сборка (1 нога в хлам ) P2103NVG |
| gavs 22/01/2015 12:59 |
adron4, Вам подсказать, где в Минске продают радиодетали или к кому можно обратиться? Вся ТЕХНИЧЕСКАЯ информация уже имеется в этой ветке. |
| adron4 23/01/2015 11:31 |
Да если можно подскажите к кому обратится в Минске |
