Монитор Samsung 2043 NWX нужна схема и совет!!!
Паяльник)))
06/12/2009 16:30
Немогу разобраться с поведением монитора и сделать вывод о дефекте. Когда монитор подключен к пк при включении нет изображения(черный экран),лампы подсветки не горят и индикатор питания мигает,а когда отключен от пк лампы горят(белый экран) и индикатор питания просто светится. Грешу на питание матрицы,поменял предохранитель питания матрицы (был в обрыве) не помогло,все напряжения выходящие с блока питания в норме!!!! Может кто что подскажет???
C1-65A
06/12/2009 17:00
Паяльник))), начинают, обычно отсюда - http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Mamonik
06/12/2009 21:28
У тебя наверно выставленно разрешение не поддерживающее манитором ! или драва некорректные . В начале -то загрузки изображение есть? до загрузки операционки ???
Resister
07/12/2009 09:42
Паяльник))) писал:
А на матрице? Предохранитель просто тат не выгорает.
Dark Angel
07/12/2009 09:49
Что значит "питания в норме"? Где замеры? Результаты?
