Fujitsu Siemens C17-11 не работает БП. | |
| Саша Г.Б. 13/12/2009 22:02 |
В поиске не нашёл ничего на тему этого монитора.Не включается и не светится.Нашёл микросхема на плате номер U101 DF18 - ))треснутая от перегрева.Конденсатор С114 -100,0 на 400в. не реагирует при прозвонке тестером. Диод на плате его номер ZD 120 ,а на нём написанно 474 ВАР. И предохранитель F101 Т 2АL /250в.рассыпался. На плате номер ==FSPO43-2P101 Может у кого то есть такая.?Попросил бы.Заранее спасибо. |
| TE 13/12/2009 22:46 |
Саша Г.Б., что за тип микросхемы DF18 - )), на ней так написано? Если ремонт не интересует, то создай тему по вопросу приобретения платы в разделе Торговый зал. |
| gavs 13/12/2009 23:51 |
Саша Г.Б.,
http://remont-aud.net/ic_power/ http://www.mk-hellas.gr/hersteller/PDFDokumente/Acer/Display%20Product(DP)/19/AL1923W.pdf |
| Саша Г.Б. 13/12/2009 23:51 |
О Уважаемый модератор.Она выглядит как транзистор.Только шесть ног. И стоит на вертикальном радиаторе. Написанно так на ней DF18 и ниже DMO565R на плате она обозначена как U101-- и стоит сразу за мостиком диодов на их минусе. Ремонт конечно интересует.Хотелось бы определиться в остальных сгоревших деталях .А потом искать их.Тут у нас нет магазинов с радио деталями.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 01:09 Уважаемый "GAVS".То ,что Вы дали это монитор "ACER"- не мой. Да и схема для высшей школы.А тут на плате всего и ничего.Может я написал микросхема ,а это какая то сборка? Ивените.Я в радиотехнике не очень.Но хотелось бы ,что то полезное сделать под конец жизни.Вот мол я отремонтировал монитор.Правда с Вашей помощью.Но всё таки приятно. |
| TE 14/12/2009 01:01 |
Саша Г.Б., писать надо, то, что и в какой последовательности, соблюдая размер букв, написано на микросхеме, добавлять черточку и скобочки незачем. Даже в DMO565R допущена ошибка, но здесь можно догадаться, что это микросхема FSDM0565R. Деталей в блоке мало, можно прозвонить все подряд, электролиты поменять. |
| gavs 14/12/2009 11:23 |
Саша Г.Б., На последней странице схема аналогичного Вашему блока питания. |
| Саша Г.Б. 14/12/2009 21:54 |
ТЕ ! Может их разных много но теперь увидел на микросхеме стилизованный значок похожий на F Значит почти копирую" F DF 18 ниже строчкой одна буква В и ещё ниже строчкой DMO565R "Наверное в разных избушках Китая немного добавляют буквочек. СПАСИБО! ТаК и сделаю буду по ВАШЕМУ совету всё звонить. Время есть .Когда соберу конкрет в кучу буду искать детали. "GAVS" Не видел я схемы .Кажется всё перелопатил.Если можно сноску.А то я и в компе не того.Есть фотик но как выслать пропустив через комп снимки платы не того.Я тупее чайника. Да ещё гдето делся мой "BENQ" не подскажите куда он улетел?МНе кажется нет такого в форуме.Только похожие. Но СПАСИБО! С Уважением. |
| TE 15/12/2009 00:13 |
Саша Г.Б., после букв DM идет ноль (0), а не О. Курсивом F - это логотип фирмы Fairchild Semiconductor. Полную маркировку я привел в предыдущем посте, если кликнуть по ней, то загрузится даташит искомой микросхемы. |
| Саша Г.Б. 15/12/2009 20:33 |
Уважаемый TE ! Большое спасибо за науку. Кликнул и прочитал.Спасибо! "О- 0" -теперь вижу разницу.Вы правы. Кстати в" БЕНЬО" нашёл не пропай с ТР 751 ножка №1.Ищу ещё.Внуки на голове сидят.ТОже хотят ремонтировать.Но больше портят.Да ладно. Вопрос такого рода.Можно ли поставить предохранитель на 4а обычный вместо кругленького PF 751 номиналом T 3,15 A na 250v ? С уважением. |
| TE 15/12/2009 21:35 |
Можно. |
