Не работает Viewsonic vx715 | |
| igtv 14/12/2009 15:46 |
Гаснет подсветка через 2-3 сек. |
| MVG 14/12/2009 16:11 |
Ох, ТЕ разозлиться...поконкретней пожалуйста..., лампы подкидывались, блок питания и инвертор осматривались\ прозванивались? |
| igtv 14/12/2009 17:24 |
Инвертор на BA9741F.Сдохли C201,223,С923.Заменены.На выходе ВА9741F номер 6 0.5V,на 11 1.1V. |
| Metallolom 14/12/2009 17:40 |
мдя |
| igtv 14/12/2009 17:57 |
Лампы подкидывались.Блок питания без просадок по 12V. |
| TE 14/12/2009 19:04 |
Помню общение в разделе СRT мониторы, вытянуть информацию трудно.
igtv, нет у меня схемы и монитора под рукой, так напиши какие транзисторы в инверторе, прозванивал ли ты их, в каких цепях конденсаторы, их ёмкость. Лампы все одновременно подкидывались? Если не ошибаюсь инвертор наподобие как в Benq Q7C3, генераторы на биполярных транзисторах с регулировкой питания микросхемой и полевиками. |
| kola92 15/12/2009 10:41 |
схема Viewsonic vx715 http://archive.espec.ws/section514/file18832.html |
| igtv 15/12/2009 11:13 |
Спасибо kola92 за схему.Проблема решилась путем замены C215,216,217,218. Номинал 22J3KV. При измерениях оказалось они потеряли свои номиналы, да и по виду прилично жарились.Тему можно закрывать. |
