монитор HYVISION M22C -полосы при сигнале с компьютера
Олег73
15/12/2009 07:46
Доброе время суток ,поступил в ремонт монитор HYVISION M22C - состав : инвертер - mv179 , майн MV220 стоит контроллер TSUMU58B< имеет входы RGB ,COMPONENT,DVI ....... изначально включался на 2 секунды ,затем пропадала подсветка и уходил в защиту - был проверен инвертер ,трансы- ключи -шим -все в порядке , питания с источника в норме , был заменен фильтрующий конденсатор по питанию на инвертере 470*25в, монитор включился -пишет нет сигнала ,подал сигнал по компонентному выводу с ДВД , с других источников, все РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО .,но когда подаешь сигнал с компа-не важно на какой вход RGB ,COMPONENT DVI ,изображения НЕТ ,,,,только ПОЛОСЫ ,менял разрешения-частоту и размеры результат тот же ( при сигнале с любого другого источника монитор показывает).ФОТО прилагаю ,опыт по ремонту мониторв небольшой,поэтому ,прошу дать совет в правильном направлении ,спасибо .
4taket
15/12/2009 09:05
OSD при подключении к компу как отображается?
Олег73
15/12/2009 15:51
при подключении к компу OSD тоже нет .... а с другого источника сигнала все хорошо недовольство, огорчение
TE
15/12/2009 16:25
Олег73, гугл на HYVISION M22C выдает всего два сайта Espec и Monitor, на которых ты создал темы, где бы посмотреть на данные этого монитора?
Dosaev
16/12/2009 10:01
TE писал:
TE Он из серии Megavision MV220. только внешне другой
Олег73
16/12/2009 15:58
Dosaev,ты абсолютно прав ,внутри он MV220,,,,
Dosaev
16/12/2009 16:46
Олег73 писал:
иЗВИНИ даннаое шасси имеет гриф секретности так что врятпи жди схемы. голливудская улыбка
