LCD monitor samsung syncmaster 943N не включается
Олег 8888
17/12/2009 21:59
Доброго времени суток!
Монитор samsung syncmaster 943N с сенсор.управлением.
DM0465R -блок питания
процессор (на наклейке написано) MY19A0CLA.
Пришел с проблемой "перепад напряжения" Свет мигнул.В результате разборки-было видно 2а вздутых С201 с202 -заменил, думал на этом все. При подаче питания , монитор не светится, и светодиод тоже не светится.На разъеме CN 201 -напряжения 5 , 12 , 3,3 в- в норме. На плате сенсора имеется 3,3 вольт, масса , на выводе LED- тот который к светодиоду-2,2в и на выводах KEY 1KEY2 по 1,8 вольт. При прозвонке светодиода- он светится.Шлейф идущий от платы сенсора к общей плате проверен-исправен.Осциллографом проверены питания-пульсаций нет.Около процессора кварц- на нем есть пульсации-работает.На выводах KEY 1KEY2 сенсора-ни чего нет.Надо бы монитор ,хотя бы как то запустить, да у него сенсорное управление- не знаю как. Может у кого нибудь была похожая ситуация? Возможно он рабочий ,(просто выключен) что нужно для работы сенсора? Емкость от руки?
TE
18/12/2009 02:10
На сенсорной плате микросхема есть?
Олег 8888
19/12/2009 01:51
Есть ADA04 ADABAAN 0804R- надпись в 3 строки. Smd-конечно.
TE
19/12/2009 10:36
Большая вероятность выхода из строя. Или монтор отдать на ремонт АСЦ, или просить у них микросхему.
INTREPID
19/12/2009 11:37
Олег 8888, или плату в сборе улыбка а лучше в АСЦ оно, "гнусмас" ещё гарантийное.
Олег 8888
19/12/2009 15:18
Подскажите пожалуйста, как его просто запустить один раз и все???
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 16:21
принудительно
TE
19/12/2009 15:37
Это очень просто - сэмулировать сигнал, который вырабатывает ADA04 ADABAAN 0804R- надпись в 3 строки при касании сенсора включения и подать на проц.
Олег 8888
19/12/2009 15:50
отлично!!!Других способов нет?
