Как разобрать Proview model:780? | |||||
| MVG 18/12/2009 14:48 |
Понимаю что просьба дурацкая и возможно не в той теме, но выбора нет...не могу разобрать монитор "Proview product: sh770 model: 780", с задней крышки скрутил все болты, что можно, но дальше он ни в какую не желает открываться...можно просто подсказать, у него должна сниматься лицевая панель или задняя крышка? |
| KAIGOR 18/12/2009 15:29 |
Возми пластиковую карту и по контуру ,начиная снизу.а там увидишь, и Не забудь заменить электролиты и проверить напряжения в БП |
| MVG 18/12/2009 15:36 |
В выделенной "синим" именно здесь, что-то очень жестко держит крышку, снимается ли место для крепежа лапы выделенно "красным"? |
| KAleks 18/12/2009 17:58 |
В обведённой красным цветом железяке по центру находится отверстие.
В это отверстие вставляешь железячку и сдвигаешь защёлку вниз. Защелка в корпусе монитора. |
| MVG 18/12/2009 19:03 |
Непонятно..зачем совет по ремонту, если я просил совет как разобрать аппарат? а пластиковая карта это самый первый способ который нужно использовать в разборке аппаратов и если я здесь вопрос задал, значит он не помог... ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 20:06
Спасибо! |
| Notto 03/05/2016 09:37 |
Спасибо, а то б..... четыре дня разобрать не могли всей мастерской ![]() |
