БП + инвертор PWI1704SG Rev1.1 | |
| Sempavel 25/12/2009 14:05 |
Монитор Samsung SyncMaster 710V, умер БП. После замены ШИМ м/с ТОР246YN и транзистора SQ102 (К1р) и диода Зенера ZD102 (1N5252) блок заработал, но после прогрева 20мин, вырубается. Потом снова включаеться после перезапуска. После прогрева ТОРа вырубался буквально за несколько сек, заменил ТОР на ТОР249(мощнее) ситуация такая же....
Помогите, может у кого есть схема на эту железяку... |
| Metallolom 25/12/2009 15:23 |
попробуй кондёр поменять возле шим С103 |
| Strike 27/12/2009 21:41 |
Если актуально, было несколько случаев бракованных ТОР, с браком по термозащите.
Поищи микросхему и подставь с исправного аппарата. По шиту т-защита должна срабатывать при Т=125-130 гр. |
| Sempavel 28/12/2009 17:37 |
Менял два ТОРа один ТОР246 (родной) другой ТОР249 работают одинаково 20мин, прогреваю радиатор феном, вырубается сабж, через 30 сек, емкостя подставлял все..., кроме входной 100мкф*450В. |
| Metallolom 28/12/2009 17:40 |
надо и его тоже менять |
| Strike 28/12/2009 18:35 |
Sempavel, О чем и говорю, брал в одном месте?,, а они тоже с одного, не исключено что вся партия брак, 245-249.
Было уже.. , нашел б/у - понял.. Ищи другую партию выпуска. |
| Sempavel 31/12/2009 13:46 |
К штатному радиатору добавил радиатор от БП АТХ он нормально стал в корпусе монитора, добавил теплопроводящей пасты, и чудо... моник проработал, не выключаясь 2 часа, ТОР не менял, воспрос решон. Всем огромное спасибо... |
