греется транзистор Q805 q7t4
mega2000
28/12/2009 21:28
проблема такая, сначала пропадала подсветка поменячл 2sc5707 (q809) и предохранитель pf 801, через неделю опять пропала подсветка, теперь уже поменял q809, q808 и q805, теперь сильно греется q805 и подсветка отключается, переставлял fu9024 (q805) в другое плечо, он же греется в другом плече, а тот что стоял изначально не греется. В чем может быть причина? некачественные транзисторы fu9024?
Strike
28/12/2009 21:41
mega2000, может он просто неисправен? или неисправен тот который не греется... подмигивание
mega2000
28/12/2009 21:49
тот что греется он новый, а тот что не греется стоял в плече, где все нормально было
Dark Angel
28/12/2009 22:07
mega2000, а по-русски объяснить? Транзистор который стоял в другом плече, ты перепаял в это. И он стал нормально работать? Новый транзистор в обоих плечах себя одинаково ведет? А трансформаторы пропаять не забыл вместе с кондерами?
mega2000
28/12/2009 22:18
javascript:emoticon('Dark Angel, ') новый транзистор в обоих плечал греется,пропаивал трансы и кондеры, старый транзитор греется но терпимо а новый сильно, поменял старый на новый теперь и в обоих плечах стоят новые и они оба греются
Strike
28/12/2009 22:23
IRFU9024N - Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.175ohm, Id=-11A)
IRFU9024PBF - HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -60V , RDS(on) = 0.28ohm , ID = -8.8A )
Может приобрел второй и rds влияет.
Пока брака не встречал.
mega2000
28/12/2009 22:28
Strike писал:
нет точно IRFU9024N купил
TE
28/12/2009 23:24
А C826 проверял?
mega2000
29/12/2009 15:56
проверял не вздутый, емкость есть, и даже переставлял с другого плеча
TE
29/12/2009 20:30
Перестановка в другой канал указывает на плохой транзистор и в тоже время как-то не очень верится.
Надо посмотреть форму импульсов на затворах в обоих каналах и сравнить.
mega2000
29/12/2009 23:08
не пойму в чем дело на затворх обоих транзисторов осциллограф показывает прмую
Strike
29/12/2009 23:34
Яркость регулируется?
TE
29/12/2009 23:43
А прямая с каким уровнем? Если на выходе 0 (ноль), то Q805 просто открыт и все питающее напряжение идет на генератор. Надо проверить Q804.
mega2000
30/12/2009 13:56
седня другим осциллом померял чуть позже фотки выложу
mega2000
30/12/2009 18:54
осциллограммы
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 19:56
первая греющегося на выводе gate
вторая не греющегося
mega2000
04/01/2010 19:52
осциллограммы
TE
04/01/2010 21:12
Картинки практически одинаковые и, судя по предыдущим постам, добавить нечего.
mega2000
05/01/2010 00:15
искать родные транзисторы?
Dark Angel
05/01/2010 00:40
mega2000, ставь родные 2SC5707. Не важно в каком корпусе. Замени IRFU(R)9024N. Тоже корпус не важен
mega2000
05/01/2010 09:40
Dark Angel писал:
IRFU(R)9024N. менял и 2SC5707 тоже ставил, получается надо искать не новые 2SC5707, а выпаивать и такого- же монитора
Dark Angel
05/01/2010 11:32
mega2000, можешь сделать по-другому. Отключаешь этот злополучный канал, выпаиванием катушки, диода, и этих трех транзисторов. Отключаешь защиту ШИМ. Сажаешь, одну верхняя, одну нижнюю лампу на заведомо рабочий канал. Я так пару раз делал. Трансов на замену не было ((((
