Samsung SM 225BW не включается [Решено] | |||
| Lupik2 29/12/2009 15:45 |
Пришел в ремонт монитор Samsung SM 225BW
Model: 225BW (R) Model Code: LS22DPWCSS\EDC Type No: DP225WS Материнка: BN41-00772C c Миком-Скалер gm5766H-LF БП и инвертор: IP-45130A с проблемой НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. После вскрытия обнаружился разорванный шлейф на плату управления (клавиатуру) (до меня был в ремонте), спаял, монитор при подключении 220в. мигнет один раз индикатором и все, тишина. На клавиши не реагирует, изо и подсветки нет, индикатор не горит. Махнул все литы в БП, напряжение 13в. с БП в норме.Подключаю, то же самое. На мат. плате 5в., 3,3в., 1,8в. присутствуют. При отключении матрицы эффект нулевой. Отключил питание от инвертора, ничего не дало. Схемы не имеется. Даташит на Миком-Скалер не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема??? |
| gavs 29/12/2009 17:15 |
Lupik2, http://www.go-gddq.com/upload/2009_09/09092516466121.pdf
А так всё как обычно - проверяется генерация на кварцe, уровень RESET и реакция на него, наличие "шевеления" на SPI и IIC .... |
| Strike 29/12/2009 22:33 |
Очень похоже на прошивку. |
| Lupik2 30/12/2009 09:59 |
Доброго времени суток! Всех благодарю за помощь, проблема решена. Оказалась перебита дорожка на плате клавиатуры по KEY1 возле разъема подключения шлейфа. Всех с Наступающим Новым Годом! Добра и удачи!!!! |
| TE 30/12/2009 10:53 |
Обычное дело - после "мастера" нужен очень внимательный осмотр. |
| rom460 31/07/2010 03:57 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic147823.html
похож осен и проц только матриса другая LS22MEHSFV/EDS проц SE758MRH-LF флешь MX1005MC a у меня LS22aqnjf/xbg проц SE758MRH-LF флешь MX251005MC ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 04:59 pardon pereputal |
