Монитор xerox xa7-19i модель900p нет подсветки | |||||
| MVG 13/01/2010 18:12 |
Сгорел резистор R233(вспучило мощно и не видно циферий) и шим LD7575PS. Подскажите пожалуйста номинал резистора R233 на плате питания и аналог шим-контрола? |
| TE 13/01/2010 19:37 |
Нашел сообщение Dark Angel о замене на NCP1203D6 http://monitor.espec.ws/section33/topic134741.html C 1 ноги удаляется резистор. А в какой цепи стоит R223? |
| MVG 14/01/2010 07:14 |
с 8-ой ноги ШИМа через резстор R234 номиналом 0,30 Ом |
| TE 14/01/2010 10:39 |
Смотрим в даташите рисунки 21 и 22 и читаем над ними текст. Это резистор, ограничивающий ток при отрицательном напряжении, тем самым, предохраняющий микросхему. Откуда берется этот импульс видно из рисунка, он появляется при смене полярности напряжения на обмотке трансформатора.
Рекомендованное значение резистора 10 кОм. Номинал этого резистора в БП монитора ViewSonic VA703b тоже 10кОм. |
| gavs 14/01/2010 14:35 |
MVG, Часом не оно? http://www.4shared.com/file/109888291/ead04f72/PI-170DTLA_PI-190DTLB_200-000-.html?s=1 |
| MVG 14/01/2010 15:44 |
Не совсем, но схемка в целом совпадает, спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 16:51
Спасибо, за подсказку... |
